查看: 2050|回复: 0
[下载]:理正建筑和电气30310版补丁(试用版专用)
发表于 2003-1-15 11:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑30310版(试用版专用)补丁中修改的内容:
1.[图标菜单切换]:在对话框中,增加「每列菜单条数」选项,用户可以选“自动”或“手动”确定每列菜单条数。
2.[无墙插窗]:经过柱子会出错。
3.[插转角窗][无墙插窗]:门窗名称原在第一段窗的中间,现改在最长一段窗的中间。
4.[名称翻转]:支持翻转角窗名称。
5. 在显示某些幻灯片时出错。
6.[柱子擦除]:进一步完善修复[交线处理]命令打断墙线功能的算法。
7.[变米单位][尺寸精度]:处理有些图时,不能正确地保留小数位。
8.在R2000的图纸空间下,取图形窗口为先选择集且按右键,重复两次会出现非正常退出AutoCAD的情况。
9.[文字图名]:文字的下划线长度有时不对。
10.[画双线墙]:墙厚输入对话框中增加「左」、「中」、「右」、「左右交换」按钮,左右墙厚交换后相同的项不再记录。双击列表自动[OK]结束墙厚输入对话框。
11.[轴号拖动][轴号移动]:取拖动点时出错。
12.多个命令:在R2002中如未定义鼠标右键为<回车>,使用鼠标右键不起作用。
http://www.leading.net.cn/company/download/qar_30310_bd.zip
电气30310版补丁中修改的内容:
1. [平面导线]->[通用布线]
   修改:在选取设备时,扩大pickss的搜索范围,以保证取到有Pline线的设备。
2. [平面标注]->[断线标注]
   修改:在选取粗线时,扩大pickss的搜索范围,以保证取到粗导线。
3. 图库回溯对话框
   改错:修改显示一些带SOLID图象幻灯片不正常的问题。
4. [系统元件]->[元件对齐]
   新增:将各平行导线上的元件对齐。
5. [系统元件]->[元件均布]
   新增:将各平行导线上的元件对齐,并将同导线上的元件均匀排列。
6. 图标工具条的每列数量可由用户自行选定。
http://www.leading.net.cn/company/download/qel_30310_bd.zip
用法之一:将\update\和\update2000\目录与\disk1\目录并列,重新安装。
用法之二:\update\是R14和R2000(R2002)的共有目录,\update2000\是R2000(R2002)的目录。将其中的\sys\目录的文件,拷贝到理正建筑的\sys\目录下;\lisp\目录的文件,拷贝到理正建筑的\lisp\目录下。注意:R2000(R2002)的用户,应先拷贝\update\的内容,再拷贝\update2000\的内容。
GMT+8, 2026-11-2 21:38 , Processed in 0.455645 second(s), 32 queries , Gzip On.
