查看: 3852|回复: 17
[求助] [求助]:无名块
发表于 2002-3-12 12:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老论坛里讨论了很多无名块的帖子 但就是没有无名块的作用的答案
谁愿意讲讲?
发表于 2002-3-12 14:40:16 | 显示全部楼层
不好用啊,特别是不便编辑....
方便啊,特别是块名自动定的...
发表于 2002-4-1 10:08:55 | 显示全部楼层
机械工程师软件就用到很多的无名块,它是当程序生成一个图形(如螺钉或其它时)就将它生成为无名块,这样可以避免用户随意编辑,在写程序上也可以不考虑去取什么块名好(有时候起个名字也很难)。
发表于 2002-4-2 00:44:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:无名块
最初由 fylinwater 发布
[B]老论坛里讨论了很多无名块的帖子 但就是没有无名块的作用的答案
谁愿意讲讲? [/B]
优点:当无名块的引用(INSERT)被删除后,下一次打开本图形时块定义BLOCK被自动清除。
缺点:难操作,操作无名块(不是引用)好像都需要编程。
发表于 2002-4-24 10:44:21 | 显示全部楼层
用法!呵呵,我用明经的程序改的,很有效。。。
;;;;;;;;;;;;;;;;;创建无名图块;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:mb( / count entlist ent blk)
(command "_.Zoom" "e")
(setq n 0)
(repeat 999
  (setq n (+ n 1));(setq n  1)
  (setq ss (ssget "X"))
  (setq uuu (strcat "*z" (itoa n)))
  (entmake (list '(0 . "BLOCK")'(70 . 1)' (10 0 0 0) (cons '2  uuu)))
  (setq count 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq entlist(entget(setq ent(ssname ss  count))))
    (setq count (1+ count))
    (entmake entlist)
  (setq count 0)
  (repeat(sslength ss)
    (entdel ent)
  (setq blk(entmake '((0 . "ENDBLK"))))
  (if (princ blk)
  (entmake (list (cons 0  "INSERT")
             (cons 2 blk)
             (cons 10 '(0 0 0))
  blk
(setq uuu (strcat "`*z" (itoa n)))
已领礼包: 6530个
发表于 2002-4-25 07:23:04 | 显示全部楼层
请教各位高手,有办法将无名块改名吗?前两天讨论的图层无法Purge(R14)的问题,其实就是图总有无名块(真正无名,(2 . "")),我想如果能将此块改名,问题就解决了。
发表于 2002-4-25 10:27:00 | 显示全部楼层
炸开!呵呵,也是改的。。。
(defun c:me ()
(while ( = mm nil)
   (setq  ss (ssget "X")  )
   (setq  i  0 )
      (setq ll (ssname ss i))
      (setq ee (entget ll))
      (setq ee_name (cdr (assoc 0 ee)))
      (if (and (/= ee_name "PLINE")(= ee_name "INSERT"))
          (command "explode" (ssname ss i) "")
          (setq mm t )
      (setq i (1+ i))
  (setq mm nil)
发表于 2002-4-25 10:30:51 | 显示全部楼层
程序开头少了一句,加在(while。。。)之前!
(setvar "QAFLAGS" 1)
;qaflags没有公开过。可能以后版本没有支持。最好遍历选择集,一个一个地炸。
; 我理解:explode运行后,ss集有变化,可以..
;老菜说
已领礼包: 593个
发表于 2002-4-25 11:43:22 | 显示全部楼层
快速作块(包括匿名块)
  1. xdrx_block_make
  2. 功    能:给定选择集创建块或者匿名块
  3. 调用格式:(xdrx_block_make <"块名"> <选择集> pt  [转换INSERT标记])
  4. 返 回 值:块名
  5. 说    明:1、建立匿名块,块名用 "*"
  6.           2、参数[转换INSERT标记]若给T,则删除选择集,转换成INSERT
  7.              不给参数,仅仅建立BLOCK,不建立INSERT
  8.           3、pt 插入点
复制代码
发表于 2004-1-18 11:27:12 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]请教各位高手,有办法将无名块改名吗?前两天讨论的图层无法Purge(R14)的问题,其实就是图总有无名块(真正无名,(2 . "")),我想如果能将此块改名,问题就解决了。 [/B]
使用rename,然后旧名称用*代替,新名称用自定义的即可,执行后回提示重名错误,不用管,其实这是已经该名了,若图中有多个你所说的无名块,重复执行即可。
发表于 2004-6-25 21:29:03 | 显示全部楼层
最初由 cqnj023 发布
[B][QUOTE]最初由 ll_j 发布
[B]请教各位高手,有办法将无名块改名吗?前两天讨论的图层无法Purge(R14)的问题,其实就是图总有无名块(真正无名,(2 . "")),我想如果能将此块改名,问题就解决了。 [/B][/QU... [/B]
不行啊,进入不到下一步
发表于 2004-6-26 08:57:16 | 显示全部楼层
求教无名块的作用及定义
发表于 2004-9-6 14:36:30 | 显示全部楼层
5楼方法可以快速创建无名块,这种无名块实际上是有名字的,*u1,*u2,*u3等,但是为什么它跟有名块有很大的不同。1 鼠标双击它不会显示出名字,2 用rename时本图中找不到它,3 也就不能根据名称来统计这种同一个无名块的个数。能改进吗
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-7 08:18:56 | 显示全部楼层
最初由 橄榄滋味 发布
[B]5楼方法可以快速创建无名块,这种无名块实际上是有名字的,*u1,*u2,*u3等,但是为什么它跟有名块有很大的不同。1 鼠标双击它不会显示出名字,2 用rename时本图中找不到它,3 也就不能根据名称来统计这种同一个无名块...能改进吗 [/B]
我在http://xdcad.net/forum/showthrea ... pagenumber=1&s=贴出的程序是可以将图中能够选择的无名块(应该称“匿名块”)“改名”的。
发表于 2004-12-15 18:43:23 | 显示全部楼层
我知道你的程序可以改名,可是我的目的不是要改名而是要象正常的块一样,1 鼠标双击它会显示出名字,2 用rename时本图中能找到它,3 能根据名称来统计这种同一个无名块的个数。实际上在我的使用中,我并不是一定要无名块不可,我要无名块的目的只是我在创建块时不要老是跟我要名字就行,我讨厌跟我要名字,而且还不能重复,很烦人的,我只想创建为块,不想管它姓什么和叫什么。请黄金长老帮忙
GMT+8, 2026-11-7 10:46 , Processed in 0.589124 second(s), 60 queries , Gzip On.
