查看: 1632|回复: 2
[求助]:关于利用无名块加密的问题?
发表于 2007-8-17 14:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些人喜欢用无名块来加密图纸,这样的图纸,炸不开,也无法在位编辑。炸开时命令行提示:1 个是多重插入引用。
理正的图块处理命令中,没有将无名块变成有名块的选项,希望加上这个功能,可以把无名块转换成为有名块,这样用户就可以炸开图纸,进行编辑了。
谢谢!
在ABBS附上图纸一张,用作测试!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=335732523&sty=1#335732523[/iframe]
发表于 2007-8-17 16:17:42 | 显示全部楼层
这个图的无名块不是普通的无名块,因为普通无名块是可以炸开的。这种加密方式我还是第一次见到,不过我们对搞破解这类的事情没有兴趣。因为就算我们做成了,最多就是人家不再采用这种方式加密,我们的工作还是等于没做!
发表于 2007-8-19 10:42:49 | 显示全部楼层
这个并不是因为无名块的原因。是MINSERT无法炸开。
目前AutoCAD还不支持炸开MINSERT物体。
但很难说以后会不会支持。
所以这个加密方法也是不可靠的。
事实上我有编写针对这种加密方法的加密/解密程序。
但既然是加密,就有加密的原因。一般是针对想通过不正当手段获取别人劳动成果的防范。
所以我不会提供这个程序。
GMT+8, 2026-11-3 08:36 , Processed in 0.458902 second(s), 36 queries , Gzip On.
