查看: 2335|回复: 21
[求助]:什么是超筋
发表于 2004-11-3 10:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是超筋
发表于 2004-11-3 10:16:08 | 显示全部楼层
界面配筋率超过最大配筋率的上限
发表于 2004-11-3 10:59:19 | 显示全部楼层
超筋都不知道那一定没学过结构
发表于 2004-11-3 15:57:55 | 显示全部楼层
结构的配筋率超过配筋上限,容易造成超筋破坏,应该避免。
发表于 2004-11-3 22:44:32 | 显示全部楼层
超筋?就是梁破坏时受压区的砼先被压坏,而钢筋还没有屈服,是一种脆性破坏,在设计中应避免。
发表于 2004-11-4 09:56:40 | 显示全部楼层
简单,方便,易懂的说:同意前面几位的说法
发表于 2004-11-4 20:06:37 | 显示全部楼层
简单来讲在超筋中就是钢筋的作用没有很好的发挥!
发表于 2004-11-5 17:30:24 | 显示全部楼层
个人觉得,课本上关于超筋后果提的像少筋一样恐怖,其实有些过了.超筋也就是砼先破坏了,钢筋还没有破坏嘛,一般使用上问题是不大的(当然这还要看所超的钢筋能否承受原先由砼所承受的荷载了),只是在外观上显得比较可怕,会出现很深的裂缝,但在一些人眼所看不到的地方,这也不是问题了.综合起来,一定要避免少筋,在模型选择.计算不清楚或时间上有问题的话,在一些地方是可以考虑多配筋,当然前提是人眼无法看到的地方了.所以就有了"少计算,多配筋"了,哈哈.
发表于 2004-11-6 10:21:04 | 显示全部楼层
超筋就是受力钢筋屈服前,混凝土被压碎而发生破坏。
发表于 2004-11-9 10:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
超筋破坏是可怕的!
发表于 2004-11-9 11:11:18 | 显示全部楼层
可以这样想,超筋就是混凝土失去作用!
想想看,一个大楼靠那么几根钢筋能行吗!
发表于 2004-11-9 17:48:04 | 显示全部楼层
假如超筋了还没什么,就是突然破坏
不怕
少筋麻烦就大了
发表于 2004-11-10 14:17:15 | 显示全部楼层
超筋少筋都不行,在设计中应避免。不能说这个比那个轻什么的。作为结构工程师,就应按规范,不合规范的都不行。
发表于 2004-11-10 15:30:05 | 显示全部楼层
在设计中超筋往往代表小断面、配筋大,在实际使用时极易发生事故
发表于 2004-11-10 16:11:22 | 显示全部楼层
超筋就是截面的相对受压区高度大于界限相对受压区高度,超筋是脆性破坏应尽量避免,但是超筋截面的承载力比较高,一般还是比适筋截面承载力高,在不得已的情况下还是可以使用的,但是少筋截面应该绝对避免
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.533257 second(s), 62 queries , Gzip On.
