查看: 726|回复: 7
[求助]:请问:怎么改变圆柱体列印出来的自生表面纹?
发表于 2004-11-3 21:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我列印出来的3d图只要是回旋物体型的,表面都会自动生成像"蜘蛛网"一样的表面纹里,请问这个问题怎么解决呢?这种纹理表面木材之类的材质还可以,但我的物体是不锈钢质材的,这样不仅不符而且非常难看,请帮助帮我解决一下吧?
*-*4 *-*4 *-*4 *-*c *-*c *-*5 *-*5 *-*4 *-*4 *-*4
发表于 2004-11-3 21:51:19 | 显示全部楼层
嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-11-3 21:56:19 | 显示全部楼层
呀,这个东东在哪里呀,我公司电脑的auto cad版本很低的,是2000的.
我找2004里找到啦,在选项----->显示呢,但就是不知道2000版选项里有没有类似的框选
谢谢你啦!!!!解决我一个大难题呀
发表于 2004-11-3 22:03:35 | 显示全部楼层
找不到,就改系统变量吧,图上有。嘻嘻。
发表于 2004-11-4 07:59:00 | 显示全部楼层
在命令行输入这个命令看看怎么样:DISPSILH
根据提示,把默认的<0>改为:1 或许就是你要的结果。
DISPSILH 是(Display Show silhouettes)的缩写。
另外hide(消隐)也可以达到某种效果。
发表于 2004-11-4 08:23:36 | 显示全部楼层
Dispsilh
控制“线框”模式下实体对象轮廓曲线的显示。并控制在实体对象被消隐时是否绘制网格。
0  关
1  开
发表于 2004-11-4 09:14:47 | 显示全部楼层
用FACETRES 和FACETRATIO两个系统变量,修改参数,设大点!不行找我。
曲面的话记住用SURFTAB1和SURFTAB2两个系统变量,修改参数,设大点!不行找我。
 楼主| 发表于 2004-11-4 09:14:52 | 显示全部楼层
謝謝你們,我解決啦!!
太開心了,有人幫助,*-*c *-*c *-*c
GMT+8, 2026-10-21 09:40 , Processed in 0.465684 second(s), 47 queries , Gzip On.
