查看: 1664|回复: 16
[讨论]:怎样才能带参数地重复上一个命令?
发表于 2004-11-4 07:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用空格或是回车键重复上一个命令,但是这种重复是不加参数的,比如:我们 绘图—圆—相切、相切、相切,执行完毕后空格,那只是相当于执行圆命令,却并不带有上次的参数,不知道有没有加上参数的快捷方法呢?
发表于 2004-11-4 08:28:48 | 显示全部楼层
可能没有吧!
发表于 2004-11-4 09:28:23 | 显示全部楼层
你以圆为例:按空格后,你有没有发现所要绘制的圆的半径与上次所绘圆的半径是一致的呢?无论你上一次是以什么方式去绘制圆的。
这样重复上一次圆的命令,并且重复使用上一次的半径,就是重复了参数。
如果你所说的是全部参数,那就等于是完全重复了上一次绘圆的过程,中心位置,半径都一致,这不等于是浪费时间,无用作功吗?
不知你有没有发现,有时就算你按回车键,也不能执行上一次的命令。以拉伸面为例!他所重复的是与拉伸面为一组的所有的命令。要重新确定选项。
 楼主| 发表于 2004-11-4 09:49:20 | 显示全部楼层
三楼所说不然。
如果说我上面的帖子有误的话,也只是表述的问题。
以我上面的帖子为例,我所说的圆的参数也只是“相切、相切、相切”这一个,而绝不会去包括圆心和半径,如非要这么说,那三楼的说法就有点抬扛的意思了。
发表于 2004-11-4 10:18:20 | 显示全部楼层
先声明,我绝对没有抬扛的意思!
楼上应该注意一点,对于圆这样的一个几何图开来说,它的参数只有中心点的位置和半径(或直径)这个在对象特性对话框里能够明显表达出来,而相切等只是说明圆与其它图形的相互位置关系,不能说是圆的本身的参数.
我明白你的意思是要在再一次执行圆的命令时,如果上次用的是相切-相切-相切,按回车后,仍然执行相切-相切-相切.
 楼主| 发表于 2004-11-4 10:59:50 | 显示全部楼层
对楼上的兄弟表示道歉。
只是你第一个帖子的第三句话也太~
有谁会傻到要求和上一次的命令的圆心和半径一样?
你说是不是?
发表于 2004-11-4 11:08:05 | 显示全部楼层
应该道歉是我,我说话没有注意到这些!
真的对不起了!不打不成交嘛,我是一个新手,不懂的太多了,以后还要向你多谢教呢!
 楼主| 发表于 2004-11-4 14:59:47 | 显示全部楼层
不客气!我也是一样的。以后大家多交流!
发表于 2004-11-4 15:15:51 | 显示全部楼层
对于圆的命令,如果你第一次使用时,是从菜单中选择的相切相切相切,当按空格时,就会执行这种绘圆的方法!
 楼主| 发表于 2004-11-4 17:12:59 | 显示全部楼层
不行啊,我试了好几次都是在空格后失去了我所说的“参数”啊!
难道是版本的不同?你是什么版本的?
发表于 2004-11-4 17:19:26 | 显示全部楼层
最初由 柯梦楠 发布
[B]对于圆的命令,如果你第一次使用时,是从菜单中选择的相切相切相切,当按空格时,就会执行这种绘圆的方法! [/B]
这是不可能的。
发表于 2004-11-4 19:54:50 | 显示全部楼层
也许3楼楼主的意思是:
绘图菜单里点击“圆”——“相切、相切、相切”——画圆,完成以后——右击鼠标,即可出现各位要的结果。
发表于 2004-11-4 21:12:29 | 显示全部楼层
最初由 kelinjuan 发布
[B]也许3楼楼主的意思是:
绘图菜单里点击“圆”——“相切、相切、相切”——画圆,完成以后——右击鼠标,即可出现各位要的结果。 [/B]
好象也不行哦。
发表于 2004-11-4 21:40:42 | 显示全部楼层
如图:
工具→选项→系统配置。选红框中。
在执行上一命令之后,右键弹开重复上一命令。
 楼主| 发表于 2004-11-5 10:44:01 | 显示全部楼层
这不和按空格一样?也不带参数啊!
GMT+8, 2026-10-21 09:41 , Processed in 0.523288 second(s), 61 queries , Gzip On.
