查看: 796|回复: 12
[讨论]:求助块的分解
发表于 2004-11-4 14:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我把把一个块分解的话,该怎么做
我试着用了explode,但是不管用
发表于 2004-11-4 15:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用分解不可以?
晕了,你插入时选中分解复选框试!
 楼主| 发表于 2004-11-4 15:42:55 | 显示全部楼层
那插入以后不能分解了吗
有没有办法
发表于 2004-11-4 15:48:16 | 显示全部楼层
试试(.explode),括号内的部分
发表于 2004-11-4 15:54:21 | 显示全部楼层
就是用explode命令啊,如果这个不行,我也没有办法!但是应该不会不行的!
 楼主| 发表于 2004-11-4 17:19:38 | 显示全部楼层
就是不行啊,我开始都用了这个explode命令
但是没有用
发表于 2004-11-4 19:34:05 | 显示全部楼层
我的机子也是这样的,以前有人给我一个补丁解决了这个问题。
可是后来它又是这样子的了。
你试着用命令:.x
(前面一定不能少了那个点)
我现在就用这个命令的。
 楼主| 发表于 2004-11-4 20:32:09 | 显示全部楼层
不用补丁也可以吗
那我试试
发表于 2004-11-4 22:12:02 | 显示全部楼层
我个人认为你应该先看清楚那个是不是block,因为有可能是一个外部参照(xref),如果是参照是不能炸的,如果原图变了,你那张图的那部分也会跟着改变.....
 楼主| 发表于 2004-11-5 08:31:02 | 显示全部楼层
不是外部参照,是块
已领礼包: 6个
发表于 2004-11-5 08:59:47 | 显示全部楼层
试试 XP
发表于 2004-11-5 10:08:18 | 显示全部楼层
可以,选中-分解啊
 楼主| 发表于 2004-11-5 10:57:15 | 显示全部楼层
可以了
谢谢11楼的楼主
GMT+8, 2026-10-21 09:41 , Processed in 0.494430 second(s), 57 queries , Gzip On.
