查看: 802|回复: 5
[求助]:关于打印比例的问题
发表于 2004-11-4 21:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作就是专门打印图,手上有很多规划方面的图纸,比例大多为1:500,1:1000,1:3000。有些图上有标注比例,有些没有。因为出图要求准确,打印的纸制图纸比例要求严格。如何辨认这些图是什么比例,如何将1:1000或1:3000的图纸打印出1:500的纸制图纸?急!!!!!!!!!!!!*-*i
发表于 2004-11-4 21:32:35 | 显示全部楼层
画图的时候应该是按1:1画的,比例是在打图时设的,在打图对话框中有图纸型号选择(还能自定义图纸大小),下面就是比例拉
发表于 2004-11-5 10:57:48 | 显示全部楼层
同意2楼的说法.
发表于 2004-11-5 11:49:12 | 显示全部楼层
呵呵
不是楼主画的图吧
发表于 2004-11-5 14:58:17 | 显示全部楼层
只要是1:1画的图就好出图,就怕不是按1:1画的图,算起来就麻烦多了,但原理是一样的呀。
发表于 2004-11-5 18:22:41 | 显示全部楼层
在图纸上测量图纸实际比例是否按照1:1画,是的话就在打印设置里设置比例就可以了。如果不是,按照测量长度计算出比例,再在打印设置里设置比例就可以了。
GMT+8, 2026-10-21 09:39 , Processed in 0.617761 second(s), 41 queries , Gzip On.
