查看: 646|回复: 1
[求助]:关于jccad中参数输入问题
发表于 2004-11-5 12:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一砖混建筑,有地下室,2。2米曾高,按一标准曾输入,进行计算,室外地平标高程序默认值-0.3米,修改后,对计算结果没有影响,室内外高差1.0米,基础底面标高-2.7米,承载力深度修正应该输入0.5米,还是1.7米,如果输入1.7米计算好像不正确,首层基础底标高好像对计算结果影响比较大,如何输入,一般情况下,我都需要进行手工核算
发表于 2004-11-6 11:55:46 | 显示全部楼层
基础的修正深度是从室外地面算起的,但是你的室外地面标高为什么要用默认值呢?你按照默认值,你应该输入修正深度2.5米了,实际上,你的层高与这些标高之间不对应啊
你应该把室外标高改成你自己的标高来计算
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.448383 second(s), 34 queries , Gzip On.
