查看: 1296|回复: 12
[文章]:请教:在CAD中如何一次修剪多条线
发表于 2004-11-5 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在CAD中如何一次修剪多条线
发表于 2004-11-5 18:03:40 | 显示全部楼层
tr-选取用来剪切的线-enter-f-enter-选两点使之通过被剪的多条线-enter;
ex同理;
另外:寸法也可以使用这两个命令
 楼主| 发表于 2004-11-5 19:45:27 | 显示全部楼层
ok
好,行了
还有没有其它方法啊,谢谢
发表于 2004-11-5 22:36:28 | 显示全部楼层
F 栏选就可以了
发表于 2004-11-6 08:01:07 | 显示全部楼层
还想要什么方法阿,我一直用这个方法
发表于 2004-11-6 09:52:49 | 显示全部楼层
F (fence)是个隐藏命令,在修剪很多条线的时候很好用
发表于 2004-11-6 17:43:01 | 显示全部楼层
“强力剪切lisp”:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1410674#post1410674
发表于 2004-11-7 19:40:47 | 显示全部楼层
最好的方法是点取剪切按钮后,再点一下右键(相当于回车),这个时候你就可以剪切任意多条线了。
 楼主| 发表于 2004-11-8 08:34:27 | 显示全部楼层
谢谢大家,这是我到过的最好的CAD应用交流论坛
发表于 2004-11-9 21:20:36 | 显示全部楼层
以后会发现XDCAD是个大宝藏,呵呵
发表于 2004-11-10 08:44:23 | 显示全部楼层
tr后,按一下 Q  很多选项出来了吧!!
挨个试吧!
发表于 2004-11-10 12:29:00 | 显示全部楼层
修剪命令(tr)后,输入F,回车,就可以拉直线同时修剪多条线段了.祝:F (fence)是个隐藏命令, 用Q命令可以看到还有些选项.
发表于 2004-11-10 18:21:07 | 显示全部楼层
我也一直用tr,我是输入命令,然后回车两次,这样也可以一次减掉所有不须要的线!
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.761447 second(s), 56 queries , Gzip On.
