查看: 1900|回复: 7
[求助]:奇了怪了,为何修剪(TRIM)不了?
发表于 2004-11-5 15:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条曲线(多义线)明明相交,为何却修剪(TRIM)不了啊?
用trim 时,提示曲线内部不相交,可是两曲线明明有交点啊?
请高手指点迷津!谢谢
发表于 2004-11-5 16:21:51 | 显示全部楼层
我也遇到过,我记得我那次是用多重平行线画公路,然后剪切就不能用了。不知道你的是不是这个原因!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-5 17:47:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:奇了怪了,为何修剪(TRIM)不了?
最初由 x_aerbo 发布
[B]两条曲线(多义线)明明相交,为何却修剪(TRIM)不了啊?
请高手指点迷津!谢谢 [/B]
当曲线不在同一平面时,虽然看上去相交,其实并不相交,此时如果要剪切,就要打开剪切的“投影(P)”选项。否则无法剪切。
发表于 2004-11-5 19:06:46 | 显示全部楼层
也许是没看明白楼上的意思,就是说两个实体的Z坐标不同?但是我在软件里可以正常修剪阿
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-6 12:39:36 | 显示全部楼层
最初由 coldhope 发布
[B]也许是没看明白楼上的意思,就是说两个实体的Z坐标不同?但是我在软件里可以正常修剪阿 [/B]
做个简单动画,看看“投影”选项对剪切的影响。
相关变量:Projmode
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2004-11-9 17:06:56 | 显示全部楼层
可是我那两条曲线是在同一平面上,z坐标都为0
交点明显存在,不是楼上说的那种情况啊
发表于 2004-11-9 18:02:48 | 显示全部楼层
看晕了啊
可以再说明白点吗?
谢谢
不要笑我啊!~
发表于 2004-11-11 11:58:39 | 显示全部楼层
也许是z坐标不同的原因
其他还有什么原因呢?
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 1.538053 second(s), 47 queries , Gzip On.
