查看: 893|回复: 9
[推荐]: WINDOWS 疯狂提速:
发表于 2004-11-5 22:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
WINDOWS 疯狂提速:
一、专用注册表工具:
Regclean或Perfect comoanion等。
(影响系统运行速度)
二、禁止使用活动桌面:
(1)按“Wed"取消,
(2)或运行Regdit。 进入HEYCURRENT_CSER
\Software\Microsoft\windows\currentVerion
\Ploieies\Explorer,添键值:
“NoActiveDesktop=hex::"01,00,00,00"。
三、简化自启动程序:
在系统工具四的信息按“工具/系统配置应
用程序” 然后通过各个标签
可相应取消不同类型的启动程序:
(1)Confiy.Sys和Aotoexel.bet
(2)Win.ini 中的自启。
(3)启动组中的自启。
(4)注册表中“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
Microsof\Windows\ Curentvision\Run"
位置下的自启。
四、提高光驱读写速度:
(1)优化光驱也备读取性能反给光驱。
(2)追加高速度缓存的方法提高
光驱读写速度。运行将HREY LOCAL_MACHINE\
System\Currentlontrdset\contrd\Filestem\CDFS
下看到Prefetch主键常为hex:"e4,00,00,00"。
32倍速以上光驱可取值:00,07,00。Cachesie
主键常为hex:"6b,02,00,00"改为"ab,04,00,oo"。
最大化光驱速度可取:"ac,09,00,00"。注意
如果修改以上二个主键值导致光驱不正常工作,
则可分别地降低一个级别来读取。
五、加速PCI设备的连接:
Mothod:系统/设备处理器/系统设备/PCIBUS/
属性设置/设备/列举/使用 硬件。
“如要使用硬件”后设备无法正常工作则选择
“使用BIOS......无法响应。
六、优化CMOS参数:
(1)“Quick pouer on felf test 设置为Enabked,
将"Boot Seguerce"设为"C.A.CD-ROM"将
“Boot Seguerce"设为“C.A.CD-ROM"将
“Boot up Floppy Seek""Above\MB.Momory Fest"
设为Disabled.(2)优化图形硬件。系统/性能/图形
“硬件加速”至全部。(3)优化虚内存。
                         备注
(1) 发如在系统更新后发现系统工作不正常
或是原有的系统设置受到破坏,也可以运行“WINDO”
更新向导卸载,进行返安装。系统信息/使用工具/新
向导卸载”就可完全卸载升级时加入的补丁程序。
(2)加快系统的启动速度:WINDOWS在启动时跳过蓝天
白云打开Windows.sys:logo=0
(3)禁止缩微图显示标:"Regedit"HEY_LOCAL_MACHLNE
\Clasess\paint,pioture\Defall Icon,将其默让值由
"901"改为"c:\Windows\Mspoirt.exe.1。
           硬件篇
一、让硬盘使用内存做Cauhe以加速硬读写:
用记事本打开System.ini 找 Cauhe 在其下面写入
Minfile Cauhe=512 MaxFile Cauhe=2048(不可贪)
二、让硬盘使用DMA:
控制面板/设备管理器/GENERIC IDE DISD TYDE46
/属性/选DMA。
三、优化系统性能:
(1)忧化文件系统—系统/性能/
文件系统...在“硬盘”标签中将计算机的主要用途
改为网络服务器阅读式优化到全部,在软盘标签
中将“每次启动...驱动器”取消。
四、定期使用系统工具:(1)加速菜单弹出速度—
HKEY_CURRENT USER/Contrd Panel/Desktop,
建字符串“MenuShowDelay"并赋值为“1”。
(2)进入“碎片...”选”设置”中的“重新......
启动快”。
(3)..........................................。
发表于 2004-11-6 00:14:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主这些系统的方法,试用了一下,确实可以提速不少,谢谢!
发表于 2004-11-6 12:26:55 | 显示全部楼层
楼主,这是针对Windows 9x And WindwsME的优化吧?
发表于 2004-11-6 15:08:21 | 显示全部楼层
ms害死人哪!
发表于 2004-11-7 01:44:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主了!虽说已经会了,不过还是要谢谢了!
发表于 2004-11-7 21:07:12 | 显示全部楼层
注意:无极必反
过度追求提速 会造成系统的不稳定
发表于 2004-11-7 21:57:42 | 显示全部楼层
以前我改系统比楼主还要疯狂,代价就是系统用不了一个月。必要的调整是可以的(比如取消xp的特效和调整启动程序),但其他还不要乱改好。难道还有谁比微软更清楚window?
发表于 2004-11-7 23:42:19 | 显示全部楼层
上面打错了
是“物极必反”
和7楼的一个意思,调整适可而止
发表于 2004-11-12 11:31:52 | 显示全部楼层
是的,现在我的系统就很不稳定,看来要重新安装了
发表于 2004-11-12 12:00:16 | 显示全部楼层
我从来不提速,包括机器的快速启动都禁止,因为我觉得启动没必要提速,我只关心使用速度的提高。
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.467023 second(s), 50 queries , Gzip On.
