查看: 1224|回复: 6
[原创]:批量dwg“文件减肥”程序下载
发表于 2004-11-5 23:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[php]
[在2004下测试]
自动清除选定目录下所有dwg文件中的垃圾,“减肥”疗效极佳!
加载wjjf.fas,先运行wjjf,再运行wjjf2。
如果会编写菜单文件可以加一行:
[文件减肥]^C^C^P(load"wjjf")wjjf wjjf2
处理几次后,再看看硬盘容量是不是变“大”了![/php]
(9)
程序下载:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1460406#post1460406
 楼主| 发表于 2004-11-6 17:08:57 | 显示全部楼层
程序示意:
发表于 2004-11-8 09:22:15 | 显示全部楼层
指令: puu 不明的指令「PUU」。請按 F1 取得說明。
程序沒法測試,看來是寫出scr檔再進行purge,如能改用objectdbx會更好!
发表于 2004-11-8 11:22:54 | 显示全部楼层
hao
 楼主| 发表于 2004-11-13 01:48:24 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]指令: puu 不明的指令「PUU」。請按 F1 取得說明。
程序沒法測試,看來是寫出scr檔再進行purge,如能改用objectdbx會更好! [/B]
测试后没有发现puu的问题!
发表于 2004-11-13 09:59:10 | 显示全部楼层
xyp1964 ,我不想打击你的积极性。你最近发了几个主题帖子,功能都是不错的,但是开设“※AutoLISP/VLISP 开发技术※ ”版块的目的是对编程技术进行探讨,也就是,这里是讨论原程序编程的地方,如果不涉及原程序或则编程思路,最好在 ”Autodesk 专栏 > ※AutoCAD下外挂实用工具应用技术※“版块发贴,如果这里有朋友讨论到相关内容,你可以转贴网页的形式,将你在外挂工具版块的程序介绍到这里来。这样便于论坛帖子的归类,否则就没有必要设置这么些版块了。
    已经发的主题贴,你是否可以谈谈编程的思路或则给出部分原程序进行探讨?否则日后版主们在整理的时候,可能会把你的帖子转移到 ※AutoCAD下外挂实用工具应用技术※ 的。
 楼主| 发表于 2004-11-14 00:34:11 | 显示全部楼层
收到,改正!
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.402582 second(s), 45 queries , Gzip On.
