查看: 699|回复: 4
[求助]:哪位老兄能告訴我用ARX如何動態插入圖元?
发表于 2004-11-6 14:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Arx動態插入一些圖元,這些圖元跟著鼠標跑,當鼠標點選一個確定的點時才把圖形劃出來。
发表于 2004-11-6 14:52:11 | 显示全部楼层
1、基于AcEdJig派生一个拖动类
2、动态创建一个实体但不添加到数据库
3、用拖动类处理实体的动态移动
4、在满足验证条件时,由拖动类把实体加到数据库中
这样做出来的和CAD中插入块时的行为几乎一样。当然,也可以用acedDragGen,但不是太理想,因为那不是它的主要用途。
 楼主| 发表于 2004-11-6 16:01:15 | 显示全部楼层
我拖動一條直線可以實現,但是我脫動一條長方形的多儀線時最後畫出來的圖形是把我脫動的軌跡的多儀線都畫出來,劃出了無數條長方形多儀線.
发表于 2004-11-10 08:43:13 | 显示全部楼层
你在拖动时,如果点未单击确认,这时不要把实体加入到数据库中,便可,实际上你移动点只是修改了实体位置。
 楼主| 发表于 2004-11-11 17:46:55 | 显示全部楼层
我拖動Entiy的派生實體時為什麼隻顯示圖形的一部分,確定點後整個圖形又都畫出來了.
請問是怎麼回事呢?
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.531371 second(s), 40 queries , Gzip On.
