查看: 2256|回复: 28
[试用]:“格式刷”可以做平面门窗替换了!
发表于 2004-11-7 14:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD格式刷:重做命令"matchprop",使格式刷可以用于做平面门窗替换。
这只是对格式刷的第一步改造,以后还会根据用户需要做其它本软件专用格式刷功能。曾经有人提出过如下需求:
[多用刷]:
文字方面:常常遇到--只匹配文字字型,大小,不需要匹配角度;只匹配角度,其他都不改变;只匹配文字内容,其他属性不变;
图层方面:只匹配图层其他属性不变,相当于改层命令。
门窗方面:匹配大小及样式。
尺寸方面:匹配数值。
线段:匹配线形或线宽。cad里的MATCHPROP没法做到由pl线到line的线宽匹配。
上述需求如果做成象ACAD格式刷“S”选项的对话框选择方式,感觉用起来不是太方便,对话框的选项也会比较复杂、费解!
发表于 2004-11-7 15:29:17 | 显示全部楼层
终于又朝正确的方向迈进了一大步!
和autocad的无缝连接是非常重要的。
减少绝对命令数量,增强每个命令的功能是软件成熟的重要指标。
少增加命令多增强功能应该作为理正建筑的开发原则!
发表于 2004-11-7 15:30:03 | 显示全部楼层
请问,门的开启方向为什么不能刷成一致?应该所有的特性都能刷过来。
发表于 2004-11-7 16:07:26 | 显示全部楼层
柱子也应该能刷才好!
发表于 2004-11-7 16:31:26 | 显示全部楼层
非常不错的功能,但门的宽度和方向好像没有改变,有谁见过900的双开门吗
 楼主| 发表于 2004-11-7 17:50:53 | 显示全部楼层
最初由 村长 发布
[B]请问,门的开启方向为什么不能刷成一致?应该所有的特性都能刷过来。 [/B]
门窗的方向很难说怎样算正确,因为它与复制和被复制门窗的方向、X、Y比例都有关系,本想做一个跟拾取位置有关的控制方向的方式,但发现很多情况无法点到需要的方向,所以宣告失败!
现在是仿照插入门窗的办法,通过“{S}左右翻/{D}内外翻”热键完成方向切换的,请现在补丁试一下!
另外,刷柱子没问题,只是不知道在什么情况下用,一般进行什么样的替换?象“{A}转90度”等热键是不是需要?
发表于 2004-11-7 18:40:37 | 显示全部楼层
刷柱子不要太复杂,同样的定位,同样的形状和尺寸就可以啦。
发表于 2004-11-7 18:58:11 | 显示全部楼层
最近理正的改进真是一个巨大的进步啊,QUN,加油!!我们公司的老总已经有购买的想法了,因为老总发现我们几个用理正的画图比较快,所以........估计过不了多久就可以买正版的了!呵呵!!!
发表于 2004-11-7 20:10:22 | 显示全部楼层
很高兴看到理正一个伟在的改进,终于等到这一天了。
不过门窗名称不能一起格式过去,能改进就更好了。
发表于 2004-11-7 21:26:58 | 显示全部楼层
现在理正的航向有了一点点的调整,呵呵。支持……
发表于 2004-11-7 21:29:29 | 显示全部楼层
我的格式刷在任何情况下都不能框选了,不知其他人的是不是??????
框选还是不能少的!!
哦,试出来了,这个命令稳定性差了点,有时可以刷门窗有时不行。能刷门窗时不能框选。能框选时就不能刷门窗了,而且再次用这个命令也不能刷门窗了!!
发表于 2004-11-7 22:04:27 | 显示全部楼层
不知是不是柱子设计思路本身的缺陷!
小柱替换不了大柱,方柱替换不了扁柱,圆柱替换扁柱会变成椭圆。这样的替换毫无实用价值。能否用完全置换的方法,把目标柱copy过来。
 楼主| 发表于 2004-11-8 00:24:38 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]不知是不是柱子设计思路本身的缺陷!
小柱替换不了大柱,方柱替换不了扁柱,圆柱替换扁柱会变成椭圆。这样的替换毫无实用价值。能否用完全置换的方法,把目标柱copy过来。 [/B]
这个问题以前没有注意,实际上自从有了用“样板柱”来替换的功能,就应该保留样板柱的宽高!
发表于 2004-11-8 07:17:38 | 显示全部楼层
试一试,理正建筑的这个改进的确很有意思,支持!
发表于 2004-11-8 09:09:23 | 显示全部楼层
建议增加PL线和LINE线互刷,也就是使有宽度的PL线能直接直接使用格式刷后使LINE立刻成为有宽度的PL线,门窗宽度也应该允许互刷,这样的格式刷才完美!
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.441214 second(s), 60 queries , Gzip On.
