楼主: urljit
[收币程序](不支持R14)无限使用,用对话框编辑、输入文字(050402 V4.5)
 楼主| 发表于 2004-12-19 10:05:11 | 显示全部楼层
更正了上述错误,程序已经更新。
发表于 2004-12-19 22:42:16 | 显示全部楼层
3.6版很好用了,只是编辑块文字有一点小问题,有时编辑之后当前块的文字没有变化,再插入同名块才是编辑过的。
已领礼包: 8644个
发表于 2004-12-20 09:02:46 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]3.6版很好用了,只是编辑块文字有一点小问题,有时编辑之后当前块的文字没有变化,再插入同名块才是编辑过的。 [/B]
程序没有做实体自动更新?这样是有问题的,通常我只希望修改选中的图块,而不影响我其它的同名块。可以通过对选中的图块更名来实现这一想法。
 楼主| 发表于 2004-12-20 12:18:24 | 显示全部楼层
楼上:对不起,不支持R14。
其他:block中的文字确实不可以马上实时显示,需要regen,以后解决这个问题。
发表于 2004-12-20 12:23:44 | 显示全部楼层
对图块使用 entupd 或者 vla-updata
  1. (if (setq ss (ssget "x" '(list (cons 2 blockname))))
  2.     (progn
  3.         (setq  sl (sslength ss))
  4.          (while (> lsl 0)
  5.                  (entupd (ssname ss (setq sl (1- sl))))
  6.          )
  7.     )
  8. )
或者
  1. (if (ssget "x" (list (cons 2 blockname)))
  2.   (vlax-map-collection
  3.     (vla-get-ActiveSelectionSet
  4.       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  5.     )
  6.     '(lambda (x) (vla-update x))
  7.   )
  8. )
复制代码
使用 vla 方法时注意 CURRECT 选择集可能出现错误,要先清理下。
 楼主| 发表于 2004-12-20 22:06:29 | 显示全部楼层
更改了程序。3.6版中,如果用户修改是的块内文字则修改块定义,这不妥。经斟酌,增加判定,如果是要修改块内文字则拒绝,如果是要修改块内属性值,则继续。
发表于 2004-12-20 22:37:23 | 显示全部楼层
我觉得“通过直接更改块内文字的方式从而更改块定义”这个功能有他的用处,3.6版加一个_regen就可以了。块内属性的修改2005已经有这个功能了。
已领礼包: 8644个
发表于 2004-12-21 09:01:06 | 显示全部楼层
同意楼上的话,增加了一个功能而去掉另一个功能,没必要呀。我没觉得因为修改块内文字而修改块名有什么不好。因为有些图库软件不支持属性,无奈我做的图块里基本都是文字,所以非常需要这个功能。
发表于 2004-12-21 21:39:51 | 显示全部楼层
1>在角度框:除0度外,请增加文字随线;管道轴侧图和所有的平面管线图中都有需要
2>请增加:可上下两行、中间加横线+引线.
已领礼包: 8644个
发表于 2004-12-24 09:37:01 | 显示全部楼层
3.7版先选择后执行时会出现"stringp nil",不能进行修改,而3.4版确没有这个问题。
 楼主| 发表于 2004-12-25 12:54:12 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]1>在角度框:除0度外,请增加文字随线;管道轴侧图和所有的平面管线图中都有需要
2>请增加:可上下两行、中间加横线+引线. [/B]
第一个问题可以找到有关的专门编辑程序
第二个问题不具有普遍性,所以暂时没有增加这个功能
另外:
先选择后执行修正成功,能够感知你先选择的块内是否只有一个文字。
本程序整体使用功能可以参见一楼的说明。哪个关键点不会使用可以单独发帖
可以修改块定义,只不过需要用户确认一下,否则有“坑人”的感觉。
3.8版“圣诞节”出炉,界面如下:
发表于 2004-12-26 22:24:14 | 显示全部楼层
3.7、3.8版没有试用,直接下载了3.9版,字高的预定值用一段时间后不见了,和你160、162帖子中的对话框一样,好象是与修改块定义有冲突。另外编辑块属性文字后还不能自动更新。
 楼主| 发表于 2004-12-29 20:00:23 | 显示全部楼层
yangjr说的第一个问题找到原因了,更正了。第二个没有找到原因,我已经使用entupd函数了,不知道是何故。
至于更新的快慢,主要看网友们的反应以及我是否有时间。
另外,我今天弄来一个acad2002,封面说是简体中文正式版,可是一装是迷你版,真是的!还好,能用,居然看系统变量acadver是15.06!不知道大家的是什么ver?还有,更重要的,slt的菜单在这个迷你acad2002上变得特别长,我也不知道是什么原因,你用2002了么?也有类似问题么?
已领礼包: 8644个
发表于 2004-12-30 09:01:36 | 显示全部楼层
最初由 urljit 发布
[B]另外,我今天弄来一个acad2002,封面说是简体... [/B]
我一直用这个迷你版,倒还正常。而且我也没看到你说的什么菜单呀,在哪里?
3.9版我觉得当前文字输入框小了些,要是修改的单行文字较长,还要用箭头左右移动光标,不太方便。
发表于 2004-12-30 11:37:52 | 显示全部楼层
4.0版好用了。不能自动更新的是嵌套属性块,这种块很少用,可以忽略不计。
GMT+8, 2026-11-4 08:33 , Processed in 0.994509 second(s), 54 queries , Gzip On.
