楼主: urljit
[收币程序](不支持R14)无限使用,用对话框编辑、输入文字(050402 V4.5)
发表于 2005-4-12 12:57:12 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]
可能与你使用的字体文件有关。换种字体试试。
或者把你?.. [/B]
字体我使用的是simp1和hz为主,辅以少数的探索者、宋体和黑体。
之前的版本我也是这样啊,可是没出错过。是在解决了文字漂移版本后才出现出错情况的。下面是我用的slt程序和dcl文件,这两个应该没问题吧?另外,一张新图开始时,使用slt没遇到过出错,一般是到图有一定大小之后。使用slt进行编辑之后保存就会出现出错情况了。
 楼主| 发表于 2005-4-12 18:17:18 | 显示全部楼层
谢谢指点
最初由 狂刀 发布
[B]看的出楼主花了很多心思,支持一下。
不过我认为,输入一般的词语,点取搜索反而来的慢,因为现在的输入法已经能很快地输入词组。当然,可以设定大小,字型,从这方面将又有好处,不过,其实图上有几个已经定制的字... [/B]
我现在的感觉就象是参加大赛的模特儿,听到大家的点评实在是感激!
下面这个图片是我用来发到另一一个帖子里面的,是关出创建这个光线反射效果的,希望斑竹不要删除,帖子在:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=363800
发表于 2005-4-13 09:32:28 | 显示全部楼层
  俺说可能是字体的问题,也只是猜测。因为俺在14时知道会因为标注中用了某种字体会出现CAD死机。另外2002本身就不稳定,建议你用更高版本的。
  俺觉得程序可能没问题,应该还是你的图有问题。如果你不介意,可以发上来给URLJIT看看。最好把用到的字体一起打包。
  以上意见仅供参考。写程序就是这样,有时就是无论如何也查不出BUG的原因所在。
发表于 2005-4-20 07:52:26 | 显示全部楼层
最近比较忙,少去用cad。偶准备换个版本试下,看看还会不会出现一样问题。
发表于 2005-4-26 23:46:15 | 显示全部楼层
楼主花了很多心血,感谢你的辛勤劳动,希望支持R14版。
发表于 2005-4-28 16:45:45 | 显示全部楼层
用了一下,感觉不错
发表于 2005-5-3 21:25:11 | 显示全部楼层
真可惜,我还用R14,
不过精神可嘉.
发表于 2005-5-8 13:45:57 | 显示全部楼层
楼主,能否改编为14下的,很多人还在用14啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2005-5-8 16:00:36 | 显示全部楼层
恕我拙笨,由于在R14下需要大量的代码才能保证修改定位后字符保持不动,所以就采用了2000+的支持语言(函数),所以改到14下不太可能,见谅!
发表于 2005-5-8 20:49:12 | 显示全部楼层
不要用r14了,你也该升了
发表于 2005-5-9 12:17:42 | 显示全部楼层
我钱多少有点怎么下不了啊 是不是收费太高了
发表于 2005-5-10 17:04:56 | 显示全部楼层
先谢了!!!
发表于 2005-5-11 09:45:32 | 显示全部楼层
先下载看看,还是要
顶。
 楼主| 发表于 2005-5-12 06:53:34 | 显示全部楼层
突发奇想,大家看看是否有必要:
有时候文字会变成一连串的“?”,如果在对话框里面增加一个按钮,按一下就可以改“?”为正常汉字,有用么?
发表于 2005-5-12 07:57:14 | 显示全部楼层
这个比较少用到,不过偶单独找了个lsp实现。
GMT+8, 2026-11-4 08:33 , Processed in 0.758447 second(s), 60 queries , Gzip On.
