查看: 749|回复: 3
[求助]:MDL能读写文本吗?
发表于 2004-11-8 10:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDL能读写文本吗?
就是读写TXT文本文件(文件名:A.TXT)。
数据是这样的,
1  2  3  4  5  12
2  3  5  8  9  10
...........(无数条)
在文本里顶格写(前面没有空格的)
现在准备:
把10以下的数字前面加0,变成:
01 02 03 04 05 12
02 03 05 08 09 10
哥们,谁会啊,如果会,能不能编写成EXE文件呢?
发表于 2004-11-8 11:02:23 | 显示全部楼层
当然可以了,请用mdlTextFile_XXX类函数!
MDL怎么能变成EXE呀?!如果你只是需要这种转换不需要用MDL编程,随便用VB、VC都行。
 楼主| 发表于 2004-11-8 11:36:53 | 显示全部楼层
谢谢你了,
只是问问是否有这功能,
现在用VFP6.0解决了
发表于 2004-11-9 15:02:59 | 显示全部楼层
都什么年代了,还在用VFP呀?!
GMT+8, 2026-11-4 03:02 , Processed in 0.593002 second(s), 38 queries , Gzip On.
