查看: 833|回复: 5
[求助]:地形测图的文字修改(急!)
发表于 2004-11-9 10:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量大队提供的地形测图上的文字是块参照,一炸开修改,就变成了HH了,不知道什么原因,怎样才能修改这种块参照的颜色
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-9 16:26:18 | 显示全部楼层
直接使用命令Refedit进行在位编辑。
 楼主| 发表于 2004-11-9 17:10:05 | 显示全部楼层
我上传我的地形图的一小部分,请高手看看,能不能修改白色水深文字,我图中有提示
发表于 2004-11-9 21:15:32 | 显示全部楼层
这是定义了属性的块,在修改菜单下选择对象—属性—单个,然后选择块,即可编辑属性值。
发表于 2004-11-10 14:26:57 | 显示全部楼层
一个最简单的办法,让测量大队帮你改一下了
发表于 2004-11-10 15:26:04 | 显示全部楼层
用BURST命令将属性文字转换为文字,然后修改。
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 0.413113 second(s), 43 queries , Gzip On.
