查看: 842|回复: 4
[求助]:如何在表格中输入18位身份证号码?
发表于 2004-11-9 11:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入18位身份证号码时后面三位会变成0
请问怎么样解决?
发表于 2004-11-9 17:39:17 | 显示全部楼层
帖子里有,设置单元格为文本
发表于 2004-11-13 18:00:05 | 显示全部楼层
18位身份证号码输入的几种解决方法
 相信在EXCEL这个软件中如何输入15位或18位身份证号码的问题已经困挠了许多人,因为在EXCEL中,输入超过11位数字时,会自动转为科学计数的方式,比如身份证号是:123456789012345,输入后就变成了:1.23457E+14,要解决的方法有非常非常......多种哦,呵呵,现在为大家说几种比较简单快速的方法:
  1、在A1单元输入号码时,在前面先输入’号,就是:’123456789012345,这样单元格会默认为该单元为文本方式,会完整显示出15个号码来,而不会显示那令人讨厌的科学计数方式来了。
  2、如果已经输入了大量的号码,全部以科学计数显示的话,而又懒的按照上面的方法一个一个的重新输入的话,也有这个好方法哦,比如已在单元A1:A100输入了号码,按以下步骤做:》选择单元A1:A100》单击鼠标右键,设置单元格式》选择自定义,在‘类型’中输入‘0’即可,轻松搞定,呵呵!!
  3、还有一种用函数来解决的方法:在A1:A100已经输入大量的号码时,在B1单元中输入:=trim(' 'a1),注意两个’之间是空格,这个公式的意思:先在A1单元15位号码前加个空格符号,然后用trim这个函数把空格符号去掉。输完后,B1单元也是显示出完整的15位数字了。
发表于 2004-11-15 11:49:51 | 显示全部楼层
第一种方法试过很不错,第二种方法试了一下没有成功,第三种太繁琐,没有试。
发表于 2004-11-17 19:26:38 | 显示全部楼层
EXCEL最多只承认15位,15位是极限,再输就要用科学记数了.超过15位的必须用文本输入
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.434847 second(s), 40 queries , Gzip On.
