查看: 808|回复: 4
[编程申请]:求一自动编号的LSP程序!!!谢谢
发表于 2004-11-9 12:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一自动编号的LSP程序!!!谢谢
发表于 2004-11-11 06:24:47 | 显示全部楼层
你的问题太笼统,什么编号?序号球? 表格中的序号? 说不清楚,别人怎么帮忙呀?
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2004-11-11 12:12:19 | 显示全部楼层
表格中的序号
发表于 2004-11-12 13:19:47 | 显示全部楼层
;点取文本写说明序号
(defun c:xhs()
        (setq old_style (getvar "textstyle"))
        (setq new_style "standard")
  ;1.读取从几始<默认为:1>
          (setq xh_st (getint "\n从几开始<1>:"))
           (if (= xh_st nil) (setq xh_st 1)())
  ;2. 进行无限循环 1-穷
        (setq xx "y")
          (while (= xx "y")
  ;3.点取文本(并用过滤)
        (setq txt_sel (entget (car (entsel"点取文本:"))))
        (while (= txt_sel nil)   (setq txt_sel (entget (car (entsel"点取文本:")))))
  ;4.用(entget (car (entsel))),得到文字表
  ;5.用(accsoc 项 列表)找到 (10. 文本左下角对齐点)(40 . 文本高)(41. 宽度比)
          (setq txt_wz (assoc 10 txt_sel))
        (setq txt_h (assoc 40 txt_sel))
           (setq txt_kd (assoc 41 txt_sel))
  ;6.用cdr读取 10.  40. 41.
          (setq wz (cdr txt_wz))
        (setq wz_x (car wz ) wz_y (cadr wz) wz_z (cddr wz))
          (setq h (cdr txt_h))
          (setq kd (cdr txt_kd))
           (setq xh_dx (* h 1.5))
   ;7.写号.
          (setq text_size (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" (getvar "textstyle")))))
          (if (= text_size 0)
            (progn
            (setq xh_wz (mapcar '- wz (list xh_dx 0 0)))
            (command "text" "s" "standard"   xh_wz (* h 0.8) 0  (strcat (rtos  (fix xh_st) 2 0) ".") )
            (progn
            (command "text" "s" "standard"   xh_wz 0  (strcat (rtos  (fix xh_st) 2 0) ".") )
          (setq xh_st (1+ xh_st))
  ;8.重复3~7
  ;9.复原
  (setvar "textstyle" old_style)
; ----------- Creator : ljylsx  -----------
发表于 2004-11-14 00:29:12 | 显示全部楼层
组成编号程序:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=279675
GMT+8, 2026-10-15 02:14 , Processed in 0.404194 second(s), 41 queries , Gzip On.
