查看: 1384|回复: 11
[其他]:关于构建截面尺寸确定
发表于 2004-11-9 12:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上都说的是:板h=(1/30~1/40)L
                         次梁:h=(1/12~1/18)L
             主梁:h=(7/8~1/14)L
                         柱:b=(1/12~1/18)H
                                  h=(1~2)b
大家在实际工作中都怎么估计截面尺寸的呢?
发表于 2004-11-9 16:30:52 | 显示全部楼层
大概也是这样粗估,但根据荷载和跨度要做一些调整,有经验就好估计
 楼主| 发表于 2004-11-9 16:41:08 | 显示全部楼层
怎么没有人干兴趣呢??
发表于 2004-11-11 10:55:54 | 显示全部楼层
梁一般取1/12就可以了,板要根据实际的荷载及跨度选用厚度,柱子要根据柱距及曾数确定,
发表于 2004-11-23 09:57:29 | 显示全部楼层
有时还要看建筑,需要净空要求时,你的梁就不能作高,你说的是个参考,有些地方还需要具体情况具体考虑
发表于 2004-11-23 10:13:55 | 显示全部楼层
主梁一般是1/10到1/18L!
发表于 2004-11-26 11:12:38 | 显示全部楼层
同意6楼,补充一下就是,当荷载不是很大时,主梁高取值一般宜靠近1/18,荷载很大时才靠近1/10。
柱距为8M*8M时,主梁高取550左右,宽350左右。
发表于 2004-11-26 17:16:38 | 显示全部楼层
我一般主梁取L/12,次梁取1L/14,不过各位也都说了,还要考虑建筑啊,.甲方要求什么的.前段时间做了一个工程就是因为甲方要求的荷载很大,所以按这样取就不行了
发表于 2004-11-26 22:03:13 | 显示全部楼层
1,住宅双向板不宜小于1/35,否则在遇到冲击荷载(如大力跺脚)时有明显的震动,对住户居住生活有影响。
2。主梁的取值也不宜小于1/16,刚度过小
发表于 2004-11-28 23:48:42 | 显示全部楼层
取值过小,挠度会过大,以致梁的裂缝太大,人看见会有不安全的感觉,在板上跳动,明显晃动。
发表于 2004-11-29 18:40:28 | 显示全部楼层
还要注意边梁高度受开窗的影响.
发表于 2004-12-1 19:45:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 19:21 , Processed in 0.596912 second(s), 54 queries , Gzip On.
