查看: 730|回复: 4
[求助]:求助!
发表于 2003-1-16 14:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在XP下装cad2002运行正常,后来过了几天又试着装了cad2000没成功,然后把cad2000删了,可再运行cad2002时,画面出现“许可证错误,请重新申请授权号”的错误信息,重装cad2002也没用,还是出现许可证错误的字样,请高手们指点迷津!  ——————我是菜鸟
发表于 2003-1-16 18:40:55 | 显示全部楼层
请问你是怎么删CAD2000的?
发表于 2003-1-16 20:49:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:求助!
最初由 丁剑 发布
[B]我在XP下装cad2002运行正常,后来过了几天又试着装了cad2000没成功,然后把cad2000删了,可再运行cad2002时,画面出现“许可证错误,请重新申请授权号”的错误信息,重装cad2002也没用,还是出现许可证错误的字样,请高?.. [/B]
是注册安装的吗,重新算号注册吧,能解决的。
发表于 2003-1-16 23:48:01 | 显示全部楼层
可能在注册表中有的垃圾,你在安装ACAD2000时的序列号与授权码影响了ACAD2002的安装,建议用REGEDIT打开注册表,搜索“ACAD”字串的相关主键,删之,应该能解决这个问题。(我没试过啵)
发表于 2003-1-17 13:58:44 | 显示全部楼层
你先重新注册一下,如果不行再用其它办法.
GMT+8, 2026-11-3 10:31 , Processed in 0.395143 second(s), 39 queries , Gzip On.
