查看: 793|回复: 5
[求助]:CMOS密码忘记了,怎么办
发表于 2004-11-9 16:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS密码忘记了,怎么办,谁教我呀,在线等啊,Win98
发表于 2004-11-9 17:02:58 | 显示全部楼层
“CMOS密码”破解方法很多,主要有以下几种:
  一、更改硬件配置
  当丢失CMOS密码时,你可以先试着改动机器的硬件后再重新启动,因为启动时如果系统发现新的硬件配置与原来的硬件配置不相同,可能会充许你直接进入CMOS重新设置而不需要密码。改动硬件配置的方法很简单:比如拔去一根内存条或安装一块不同型号的CPU(当然要主板支持)、更换一块硬盘等。
  二、建立自已的密码破解文件
  A. 当系统自检完毕,准备引导Windows时按下F8键,选择“Safe mode command prompt only”(安全命令模式)后在DOS提示符下输入COPY CON YK.COM,回车后在编辑环境里输入:
  ALT+179、ALT+55、ALT++136、ALT+216、ALT+230、ALT+112、ALT+176、ALT+32、ALT+230、ALT+113、ALT+254、ALT+195、ALT+128、ALT+251、ALT+64、ALT+117、ALT+241、ALT+195后按F6保存。注意,输入以上数据时是先按下ALT键,接着按下数字键盘里(按键盘上面那一排数字键是没有作用的)的数字键,输完一段数字后再松开ALT键,然后再按下ALT键输入下一段数字…… 输入过程中,每松开一次ALT键屏幕上都会出现一个乱字符,我们不必管它。
  保存退出后,我们直接运行YK.COM这个文件,屏幕上应该没有任何提示信息,然后重新启动计算机即可清除CMOS里的密码,当然,CMOS里的其它设置也会同时被清除,这就需要我们重新设置了。
  B.启动时选择安全命令模式后,输下COPY CON YK.COM,然后在编辑环境里输入:
  ALT+176、ALT+17、ALT+230、p、ALT+176、ALT+20、ALT+230、q、ALT+205、空格 后按F6保存后运行这个文件,重新启动计算机即可。
  三、DEBUG法
  在DOS提示符下,运行DEBUG后输入:
  —o70 18
  —o71 18
  —q
  或
  —o70 21
  —o71 21
  —q
  退出到DOS提示符后重新启动计算机便将CMOS密码完全清除了。请注意,70和71是CMOS的两个端口,我们可以向它们随意写入一些错误数据(如20、16、17等),就会破坏CMOS里的所有设置,有时间的朋友不妨多用几个数据试试。
发表于 2004-11-9 17:46:40 | 显示全部楼层
跳线,恢复主板初始设置!
放电,把主板电池取下来晾几个小时再放回去!
发表于 2004-11-9 19:37:15 | 显示全部楼层
最初由 浪白头 发布
[B]跳线,恢复主板初始设置!
放电,把主板电池取下来晾几个小时再放回去! [/B]
不必吧,电池旁边有跳线的。
发表于 2004-11-10 09:51:18 | 显示全部楼层
跳线放电
发表于 2004-11-10 09:58:23 | 显示全部楼层
一般主板上的电池旁都有个跳线,3根线的,叫它短路放电1、2秒就行
GMT+8, 2026-11-7 10:30 , Processed in 0.507717 second(s), 42 queries , Gzip On.
