查看: 859|回复: 5
[求助]:楼梯基础做法
发表于 2004-11-9 19:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一广场弧形看台,看台下是门面,通过室外楼梯上至门面屋面。框架结构,基础不好,因此框架柱是桩基。请问与框架相连的楼梯基础是不是做素混凝土基础。但是就和整个房屋结构的基础不在一个持力层上,因为楼梯范围太大,会不会引起不均匀沉降?我想做桩基础抬基础梁形式是不是太浪费了?请教各位楼梯基础究竟应该怎么处理?或者楼梯基础作为弹性地基梁配筋??肯请答复,不胜感激!!!!!!!!!!QQ3709574
发表于 2004-11-10 11:15:53 | 显示全部楼层
选择较好的土层为持力层,加大楼梯基础的底面积,减小基底的附加应力,从而减小差异沉降。应该没问题的。
发表于 2004-11-10 11:20:01 | 显示全部楼层
象你这种楼梯,其基础我以前做过砖基础的。实际上楼梯荷载并不大。
发表于 2004-11-10 22:51:13 | 显示全部楼层
将原土夯实或换土
采用天然地基即可
 楼主| 发表于 2004-11-11 12:56:56 | 显示全部楼层
其实如果整个结构都是一个持力层我觉得没有问题,但是仅有楼梯基础采用浅基础是否合理?我觉得很困惑。因为整个看台楼梯的宽度是几十米,而长度8米多。
发表于 2004-11-18 20:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同意2楼的,最好在楼梯与主体结构间留缝
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.635722 second(s), 44 queries , Gzip On.
