查看: 3202|回复: 23
[建议]:大家能否把各地的审图标准整理一下!!
发表于 2003-1-16 15:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议:大家抽个时间把各地的建筑审图标准整理一下放到论坛,让搞建筑的兄弟姐妹们制图时有个参考.请著明住宅与公建,我有可能后天就回去了,明天我抽个时间把上海的住宅审图标准看看能整理多少,就算做春节前给大家的拜年礼物了,知道的就请帮我补充好了,不知道的就用眼看.今天晚上回去整理,明天放上!
发表于 2003-1-16 21:00:32 | 显示全部楼层
等待中........
 楼主| 发表于 2003-1-17 09:40:32 | 显示全部楼层
上海建筑审图标准
一:规划部门批文
1:容量
2:退界、红线范围
3:山墙
4:建筑距离
5:日照的具体指示
6:内部道路与山墙、围墙的距离
二:消防局批文
1:消防自审纪录
2:消防等高面
3:道路环通
4:建筑的消防间距
三:交通部门批文
1:机动车与非机动车的车辆计算与车位设置
2:道路宽度
3:转弯半径
四:卫生防疫批文
五:绿化批文
六:国标与地标部分
(一):套型与橱卫要求
1:大套
a)        厨房5.5
b)        卫生间4
2:中套
a)        厨房5
b)        卫生间4
3:小套
a)        厨房4。5
b)        卫生间4
4:最小卧室不得小于6(含保姆房)
5:起居室布置家具墙面直线长度大于3米
6:厨房操作台净长不小于2.1米、单排布置设备净宽不小于1.5米、双排布置两排设备净距不小于0.9米
(二)朝向、采光通风
1:当采光口上有深度大于1.5米遮挡物,有效面积按70%计,水平天窗按100%
2:起居、卧室、厨房与明卫的通风指标,采光指标
(三)安全防护
一二层长的防护、两户并列阳台的防护、跃层后有露台时门窗必须有安全措施
(四)残疾人坡道设置
1:多层适量
2:高层必须设置
3:坡度要求,宽度要求,平台的深度要求
(五)信报箱、信报间等
1:该层必须设信报间
2:多层设信报箱(可设于防盗门上)
六:楼梯与电梯
1:电梯厅深度不小于1.5米,楼梯必须出屋面
2:新规范是一部电梯的高层要求,楼梯间宽度要求
3:设两部电梯的高层要求,对楼梯的要求
4:新规范对??层以上100米以下设两部楼梯的要求,如设剪刀梯对剪刀梯的要求,剪刀梯间德墙体要求,前室要求
5:多层住宅的楼梯宽度,平台深度,平台下人行通道的净高
6:跃层内楼梯单面临空时的宽度,两侧有墙时的宽度、扇形踏步的要求
7:楼梯踏步的宽高要求
七:阳台、外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆设计要求
1:不得采用横向花饰
2:竖向净距小于等于110mm
3:多层阳台、上人物面女儿墙栏杆面到面为1.05;高层为1.10
4:多层与高层顶层及水平段大于500mm的楼梯栏杆为1.10
八:消防疏散与防火分区
1:两个防火分区窗间墙距离小于等于1000mm时需加突出墙面500mm的防火墙(左右是卫生间除外)
2:楼梯间窗与户室的窗必须大于等于2000mm的水平距离
3:首层去地下室的楼梯平台处必须加以及防火门(开向室外)
4:其它按高规
九:防火门窗的设置及开启方向
1:高层与相邻建筑小于防火间距时设甲级防火门窗
2:管井设丙级防火门
3:设备用房甲级防火门
4:开向前室的门乙级防火门
5:电梯机房门设在楼梯间时必须设1.2米宽甲级防火门
十:套内走道宽度
1:分户门入口处走道净宽1.2米
2:入卧室、起居室走道净宽1.0米
3:入厨房卫生间储藏室走道净宽0.9米
十一:七层以上或住户入口层楼面居室外地面高度超过16米时的住宅必须设电梯
十二:卫生间不能设于其它住户的起居、卧室、餐厅与厨房之上,同一住户可以,但需满足1:卫生间楼板降低,且与卧室起居室壁橱相邻的墙体下部必须设150mm高c20素混凝土与楼板一起捣浇2:卫生间不降低,同上,但c20墙体内配ф6@200双向筋
十三:建筑长度要求超过55米时须采取有效措施
十四:多层砖混结构错层不应大于500mm,并经由抗震办审查
十五:储藏面积的要求
十六:详图
(一):屋面防水
1:上人屋面及节点2:不上人屋面节点3:多层屋面泛水〉5% 4:高层屋面泛水〉2%
5:坡屋面屋吊顶与阁楼室的隔热  6:排烟道、透气管、上人孔处屋顶节点
(二):檐沟、泛水、阳台等节点构造必须有单项工程大样图
(三):热水器及排气孔的设置
(四)空调器隔板及冷凝水的排放(两户合用必须有安全隔离)
(五)厨房必须设垂直排烟道,如洗涤盆临窗窗台高必须大于等于1.0米
(六)屋面检查孔的设置
遇跃层后有露台时,也必须在楼梯间设屋面修理洞
(七)水池、水箱内壁做法
(八)±0.000以上墙体与围墙不得采用实心粘土砖
(九)室内外特殊结构的做法详图
注:建议大家可对此补充修改,最后由一个人(或斑竹)整理到一起,放到图纸空间免币下载.
发表于 2003-1-17 18:49:10 | 显示全部楼层
你就是斑竹,期待中...
发表于 2003-1-21 00:29:10 | 显示全部楼层
好主意,本地还没有此类标准,非常有借鉴意义
发表于 2003-1-21 00:50:07 | 显示全部楼层
这样我们做建筑的也有本可参了
不过你说的不仅是方案的要求吧?
发表于 2003-1-21 04:44:57 | 显示全部楼层
差不多了,基本就这些,其他都是各个设计院根据根据自己的经验另外提的一些,保证大的、常见的纰漏没有就好了
发表于 2003-2-19 15:01:43 | 显示全部楼层
审图标准整理成文件的的确不多,楼上所列材料真的价值挺大,意义也非凡,对大家帮助极大。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-2-19 15:54:25 | 显示全部楼层
怎么没人补充一点呢?
希望有人补充一点!
发表于 2003-2-19 16:36:46 | 显示全部楼层
谢谢!很有用!
发表于 2003-2-19 17:20:01 | 显示全部楼层
上海好多行业都走在我们前面了,审图也不例外,这些已经很全面了!
发表于 2003-2-22 23:03:56 | 显示全部楼层
我们这里对住宅房间面积没有限制,主要对建筑安全,消防比较严格,图纸深度,能放就放
,小城市麻
 楼主| 发表于 2003-6-11 02:37:09 | 显示全部楼层
施工图审查画建筑施工图注意点(转摘)
一、建筑方案设计:
住宅类:
1、七层及七层以上住宅或最高住户入口楼面距室外设计地面高度超过16米的住宅必须设置电梯,顶层为跃层时作一层计。
2、12层及12层以上住宅应设不少于2台电梯,其中一层能容纳担架。    misdi注:联排的可借用,12层也已放宽。方法--高规
3、单元式住宅疏散楼梯:11层及其以下可不封闭,但开向楼梯间的房门应设乙级防火门且应直接采光通风; 12层至18层应设封闭楼梯间; 19层及其以上应设防烟楼梯间。
4、通廊式住宅,不超过11层的应封闭,超过11层的应防烟。
公建类:
1、病房楼、有空调系统的多层旅馆和超过5层的其他公共建筑的室内疏散楼梯间均应设置封闭楼梯间(包括底层扩大封闭楼梯间)。
2、二、三层建筑(医疗托幼除外)一、二级耐火,每层面积不大于500m?,二、三层人数和不超过100人时可设一个疏散楼梯。
二、关于总图:
1、总平面图注意画出排除地面及路面雨水的坡度与明沟(可取i=0.5%)及其与规划排水系统的联系。
2、应注明黄海高程;
3、应注明坐标值;
三、关于底层:
1、应注明室外台阶、坡道、明沟;室内外标高。
2、底层若设车库,其外墙门洞口上方应设防火挑檐。楼梯间等公共出入口同。
3、住宅公共出入口位于开敞楼梯平台下部,应设雨罩等防止物体堕落伤人的安全措施。
4、散水宽度L宜为600~1000mm,当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200~300mm;坡度可为3%~5%,一般取5%;当散水采用混凝土时,宜按20~30m间距设置伸缩缝。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填沥青类材料。
   散水做法见闽86J901(7/3),为水泥砂浆散水。  misdi注:不是绝对,是宜。
3、明沟宽度一般在200mm左右,图集取200mm或250mm。套用省标图集应注明深度H的值(单个工程H=300mm)。沟底应有0.5%左右的纵坡。
   明沟做法见闽86J901(1/4),为砖砌明沟。
4、勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪的高差,也可以根据立面的需要而提高勒脚的高度尺寸。   外墙勒脚做法见闽97J09(17/49),采用花岗石面层,高度从室外地坪至室内地坪标高。
5、室外台阶做法见闽86J901(4/7),为150号砼台阶,12厚水磨石面层。
四、关于标准层:
1、应注明楼面标高;卫生间、阳台降低的标高。
2、铝合金门窗见协91J604,门窗代号及编号标注方法:门窗按其开启形式冠以拼音字母,以资识别,代号如下:M-门; G-固定式; T-推拉式; P-平开式; C-窗; S-上悬式; H-滑撑式; DM-弹簧门; a-左开; b-右开; C2-洞口尺寸相同形式不同的窗。  misdi注:非强规。各地标准不同.如本地常见(也无一定规矩):TC凸窗FM防火们TLM推拉门等等
3、胶合板门见闽86SJ601。MISDI注:上海这边户内门仅示洞口尺寸.个人意见,赞同,每个买主都有其不同选择。
4、八层及以上的厨房排风道楼板预留洞尺寸:550×350。
 八层及以下的卫生间排风道楼板预留洞尺寸:430×300。
 注明:见闽97J20。
MISDI注:根据各地标准吧!上海常见:95沪J-T403多层250X220:18层一下300X300;30层以下300X400等
五、关于屋面:
1、应注明屋面的防水等级和防水层的耐用年限。一般的工业与民用建筑屋面防水等级III级,防水层耐用年限10年。
2、架空隔热层构造不能满足居住建筑节能要求,应选用国标图集99J201(一) W5J B1-60;防水材料用SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎);块材采用300×300×25水泥砖。
3、天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%(MISDI注:国规0.5%~1%),沟底水落差不得超过200mm;平屋面的排水坡度,结构找坡宜为3%;材料找坡宜为2%,且用轻质材料或保温层找坡。
4、水落管内径不应小于75mm;一根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200m?。
5、高低跨屋面注意画出钢筋混凝土水簸箕。MISDI注:我们这边放块预制板即可,即不要队屋面直接冲击即可.
6、屋面女儿墙所有转角处及长度不超过2m间距均设一构造柱GZ1。
7、女儿墙高度:上人屋面应不小于1300mm;不上人屋面应不小于800mm。女儿墙厚度不应小于240mm,构造柱最大间距为3900mm。压顶宽度应超出墙厚,每侧为60mm,并做成内低、外高,坡向平顶内部。压顶用细石砼浇筑,钢筋沿墙长防3?6,沿墙宽放?4@300。
六、关于楼梯间:
1、平台处净高不应小于2m;梯段净高不应小于2.2m。
2、有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.2m时,必须采取安全措施。垂直杆件间净距不应大于0.11m。
七、关于立面:
1、阳台等栏杆高度不应小于1.05m;有儿童活动的场所应采用不易攀登构造。MISDI注:高层可适当放大,但小与等于1200
2、屋面栏板(同栏杆)净高不小于1.05m。
3、中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m。
4、窗台低于0.8m时,应采取防护措施。
注:曾经在那儿看到,顺手摘了下来。如作者看到,再作声明.本人所注仅代表个人意见,仅作为大家在某些方面的不同意见而已,与作者对错无关)
 楼主| 发表于 2003-6-11 02:42:28 | 显示全部楼层
建筑工程设计文件编制深度的规定
主编单位:中南建筑设计院
批准部门;中华人民共和国建设部第1章 总则
第1.0.1条  为加强对建筑工程设计文件编制工作的管理,保证设计质量,特制定本规定。
第1.0.2条  本规定适用于民用建筑和一般工业建筑工程的设计。
第1.0.3条  设计文件的编制必须贯彻执行国家有关工程建设的政策和法令,应符合国家现行的建筑工程建设标准,设计规范和制图标准,遵守设计工作程序。
各阶段设计文件要完整,内容、深度要符合规定,文字说明、图纸要准确清晰,整个文件经过严格校审,避免“错、漏、碰、缺”。
第1.0.4条  在项目决策以后,建筑工程设计一般分为初步设计和施工图设计两个设计阶段。大型和重要的民用建筑工程,在初步设计前,应进行设计方案优选。小型和技术要求简单的建筑工程,可以方案设计代替初步设计。
第1.0.5条  在设计前应进行调查研究,搞清与工程设计有关的基本条件,收集必要的设计基础资料,进行认真分析。
第1.0.6条  设计文件的内容与深度
一、初步设计
1.初步设计文件根据设计任务书进行编制,由设计说明书(包括设计总说明和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要设备及材料表和工程概算书等四部分组成,其编排顺序为:
(1)封面
(2)扉页
(3)初步设计文件目录
(4)设计说明书
(5)图纸
(6)主要设备及材料表
(7)工程概算书
在初步设计阶段,各专业应对本专业内容的设计方案或重大技术问题的解决方案进行综合技术经济分析,论证技术上的适用性、可靠性和经济上的合理性,并将其主要内容写进本专业初步设计说明书中;设计总负责人对工程项目的总体设计在设计总说明中予以论述。
为编制初步设计文件,应进行必要的内部作业,有关的计算书、计算机辅助设计的计算资料、方案比较资料、内部作业草图、编制概算所依据的补充资料等,均须妥善保存。
2.初步设计文件的深度应满足审批的要求:
(1)应符合已审定的设计方案;
(2)能据以确定土地征用范围;
(3)能据以准备主要设备及材料;
(4)应提供工程设计概算,作为审批确定项目投资的依据;
(5)能据以进行施工图设计;
(6)能据以进行施工准备。
二、施工图设计
1.施工图设计应根据已批准的初步设计进行编制,内容以图纸为主,应包括:封面、图纸目录、设计说明(或首页)、图纸、工程预算书等。
施工图设计文件一般以子项为编排单位。各专业的工程计算书(包括计算机辅助设计的计算资料)应经校审、签字后,整理归档。
2.施工图设计文件的深度应满足下列要求:
(1)能据以编制施工图预算;
(2)能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作;
(3)能据以进行施工和安装;
(4)能据以进行工程验收。
第1.0.7条  在设计中应因地制宜地积极推广和正确选用国家、行业和地方的建筑标准设计,并在设计文件的图纸目录中注明图集名称与页次。
重复利用其它工程的图纸时,要详细了解原图利用的条件和内容,并作必要的核算和修改。
第1.0.8条  本规定关于设计说明书和图纸应表达的内容、深度等要求,是考虑对建筑工程通用而编制的。在进行一项建筑工程具体设计时,应根据设计任务书的要求,按照本规定相应内容的深度要求编制设计文件;当工程项目中有本规定未列入的内容时,则应参照本规定深度要求,将其增加编入设计文件中。
第2章 初步设计
2.1 设计说明书
第2.1.1条  初步设计说明书由设计总说明和各专业的设计说明书组成。
第2.1.2条  设计总说明是初步设计文件的主要组成部分,是对建筑工程设计在总体设计方面的文字叙述,其内容一般应包括下列几个方面:
一、工程设计的主要依据
1.批准的设计任务书文号、协议书文号及其有关内容;
2.工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件;
3.水、电、气、燃料等能源供应情况,公用设施和交通运输条件;
4.用地、环保、卫生、消防、人防、抗震等要求和依据资料;
5.建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。
二、工程设计的规模和设计范围
1.工程设计的规模及项目组成;
2.分期建设(应说明近期、远期工程)的情况;
3.承担设计的范围与分工。
三、设计指导思想和设计特点。
1.设计中贯彻国家政策、法令和有关规定的情况;
2.采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况;
3.环境保护、防火安全、节约用地、节约能源、综合利用、人防设置以及抗震设防等主要措施;
4.根据使用功能要求,对总体布局和选用标准的综合叙述。
四、总指标
1.总用地面积、总建筑面积、总建筑占地面积;
2.总概算及单项建筑工程概算;
3.水、电、气、燃料等能源总消耗量与单位消耗量,主要建筑材料(三材)的总消耗量;
4.其它相关的技术经济指标及分析。
五、需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
1.有关城市规划、红线、拆迁和水、电、气、燃料等能源供应的协作问题;
2.总建筑面积、总概算(投资)存在的问题;
3.设计选用标准方面的问题;
4.主要设计基础资料和施工条件落实情况等影响设计进度和设计文件批复时间的问题。
第2.1.3条  各专业设计说明书的内容详见本章其他各节。
第2.1.4条  若工程简单或规模较小,设计总说明和各专业的设计说明书可合并编写,有关内容亦可适当简化。
2.2 总平面
第2.2.1条  设计说明书
一、设计依据及基础资料
1.摘述选址报告、工艺和资源资料、水文、地质、气象资料,用地范围及对外协议(如征地的初步协议书)等以及设计任务书中与本专业设计有关的内容。
2.设计采用的定额、指标和标准(包括地方的有关规定)。
3.当地规划和有关主管部门对本工程的平面布局、周围环境,空间处理、交通运输、环境保护、文物保护,分期建设等的要求。
4.本工程地形图所采用的坐标、高程系统及其与城市等相应系统的换算关系(注明测绘单位和日期)。
5.凡设计总说明已有阐述的可从略。
二、场地概述
1.说明场地所在的市、县、乡名称,描述周围环境,与当地能源、水电、交通、公共服务设施等的相互关系。
2.概述场地地形起伏、丘、川、塘等状况(如位置、流向、水深、最高最低标高、总坡向、最大坡度和一般坡度等)。
3.描述场地内原有建筑物、构筑物,以及保留(包括大树、文物古迹等)、拆除、搬迁和保留情况。
4.与总平面有关的因素如地震、湿陷性黄土、地裂缝、岩溶、滑坡及其他地质灾害、植被覆盖、汇水面积、小气候影响,洪水位等的择要概述。
5.若工程位于市近效时还应叙述耕地情况及农田改造措施。
三、总平面布置
1.说明如何因地制宜,根据地形、地质、朝向、风向、防火、卫生以及环境保护等要求布置建筑物、构筑物,使其满足使用功能或生产工艺要求,做到技术经济合理、有利生产发展、方便职工生活。
2.说明功能分区原则,远近期结合意图,发展用地的考虑,人流车流路线的组织,出入口、停车场的布置、人防设施等。
3.说明街景空间组织及其与周围环境的协调,以及如何妥善安排建设项目与城市规划或附近城镇的关系。
4.说明有关环境美化设计、建筑小品和绿化布置等。
四、竖向设计
1.说明决定竖向设计的依据如城市道路和管道的标高,工艺要求、运输、地形、排水、洪水位等情况以及土石方平衡、取土或弃土地点、场地、平整方法等。
2.说明竖向布置方式(平坡式或台阶式),地表雨水排除方式(明沟或暗管系统)等。如采用明沟系统,还应阐述其排放地点的地形、高程等情况。
五、交通运输
1.概述人流和车流。
2.说明道路的主要设计技术条件:主干道、次干道的路面宽度、标准横断面形式、路面结构、转变半径、最大纵坡以及桥涵的类型、长度、孔径、跨度与结构形式。
3.若采用铁路或水运应说明其概况。
六、主要技术经济指标和工程量
主要技术经济指标和工程量见表2.2.1-1~3。该表可列在总平面图上。
七、需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。特别是涉及总平面设计中的定额、指标和标准方面有待解决的问题时,应详细阐述其情况及拟处理办法。
第2.2.2条  设计图纸
一、区域位置图
1.地形和地物。
2.城市坐标网、坐标值。
3.工程场地范围的测量坐标(或注尺寸)。
4.场地附近原有的和规划的交通运输线路及公用设施(如车站、码头、机场、大型桥梁等);本工程道路、铁路接线点及进入场地的位置、坐标和标高。
5.场地附近河道、水库的名称、位置、主要高程。
6.场地附近大型公共建筑的位置和名称。
7.指北针、风玫瑰图。
8.本图亦可视工程规模等具体情况与总平面图合并。
二、总平面图
1.地形和地物。
2.测量坐标网、坐标值;场地施工坐标网、坐标值。
3.场地四界的测量坐标和施工坐标(或注尺寸)。
4.建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的位置,其中主要建筑物、构筑物的坐标(或相互关系尺寸)、名称(或编号)、层数、室内设计标高。
5.拆废旧建筑的范围边界,相邻建筑的名称和层数。
6.道路、铁路和排水沟的主要坐标(或相互关系尺寸)。
7.绿化及美化设施的布置示意。
8.指北针、风玫瑰。
9.主要技术经济指标和工程量表。
10.说明栏内:尺寸单位、比例、测绘单位、测绘日期、高程系统名称、场地施工坐标网和测量坐标网的关系,补充图例及其它必要的说明等。
三、竖向布置图
1.场地施工坐标网、坐标值。
2.建筑物、构筑物的名称(或编号)、室内外设计标高。
3.场地外围的道路、铁路、河渠或地面的关键性标高。
4.道路、铁路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点设计标高。
5.用坡向箭头表示地面坡向。
6.指北针。
7.说明栏内:尺寸单位、比例、高程系统名称等。
8.当工程简单时,本图可与总平面图合并绘制。
四、内部作业
1.土方图,利用竖向布置图计算土方量。
2.道路、排水沟、挡土墙等标准横断面图,注明主要尺寸和用料。
3.工程复杂时,在总平面兰图上对各专业管线的干线进行平面综合。
五、对大型工程及特殊情况,必要时可作模型或鸟瞰图,供设计审批时参阅。民用建筑主要技术经济指标和工程量表 居住小区(或工矿生活区)主要技术经济指标或工程量表工厂厂区主要技术经济指标和工程量表
 楼主| 发表于 2003-6-11 03:49:24 | 显示全部楼层
附:建筑施工图审查要点
序号 项目 审查内容
2.1 编制依据   建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的审批文件是否得到落实,如人防工程平战结合用途及规模、室外出口等是否符合人防批件的规定;现行国家及地方有关本建筑设计的工程建设规范、规程是否齐全、正确,是否为有效版本。
2.2 规划要求    建筑工程设计是否符合规划批准的建设用地位置,建筑面积及控制高度是否在规划许可的范围内。
2.3 施工图深度
2.3.1 设计说明基本内容   (1)编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准。
  (2)工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。
  (3)主要部位材料做法,如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围的工程可与《节能设计》段合并)。
  (4)节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等;
   夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。
  (5)防水设计: 地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。
   屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型;
   潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。
  (6)建筑防火:
   防火分区及安全疏散:
  消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等。
  (7)人防工程:人防丁程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置。
  (8)室内外装修做法。
  (9)则需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。
  (10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等。
2.3.2 图纸基本求   (1)总平面图:
   标示建设用地范围、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物。周边市政道路的控制标高;
  明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向。
  (2)平、立、剖面图纸完整、表达准确。其中屋顶平面应包含下述内容:屋 面检修口、管沟、设备基座及变形缝构造;屋面排水设计、落水口构造及雨水 管选型等。
  (3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门 窗等。图中楼梯、上人屋面、中庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。
  (4)筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换间、中水处理 间及餐饮厨房等,应提供合理组织流程的条件和必要的铺助设施
2.4 强制性条文   《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002版中有关建筑设计、 建筑防火等建筑专业的强制性条文(具体条款略)。
2.5 建筑设计
重要内容
2.5.1 室内环境
设计
  (l)《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JGJ26-95第3.0.5(附录 A)条。结合本地区节能实施细则规定的实施范围,确定建筑耗热量指标。
  (2)《民用建筑设计通则》JGJ37-87第4.7.1(三)条。严寒及寒冷地区厕所、 浴室,特别是公共厕浴,应有良好的通风、排气,即使有外窗,也应设置排气 设施。
  (3)各类建筑物中重点噪声源,如空调机房、通风机房、电梯井道等的隔音, 减振措施。
2.5.2 防水设计
  防水设计包括地下工程、屋面工程、潮湿积水房间的防水、防潮做法三部 分
  (l)《地下工程防水技术规范》GB50108-2001第3.3.l条、4.3.4条、4.4.6条。 地下工程防水卷材及涂料防水层的厚度要求。
  (2)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002第3.0.l条、4.l.4条。4.3.6条 及5.3.4条、6.1.1条。屋面工程防水设计内容应包括:防水等级、设防要求及 选用材料的技术指标。
  《民用建筑设计通则))JGJ37-87第4.4.2(二)条。屋面排水方式正确的选 择。
  屋面排水设计合理性的衡量,如排水是否顺畅,雨水口分布是否均匀,汇 水面积与雨水管径是否配套。
  (3)潮湿积水房间楼面、地面及墙面、顶棚的防水、防潮措施。
2.5.3 无障碍设
计   《城市道路和建筑物无障碍设计规程》JGJ50-221第5.2.2条、7.2.4条、 7.5.1条。成片开发建设的低层、多层居住区、宿舍区宜考虑无障碍住房套型; 室内外高差较大的建筑不宜采用无台阶入口,如人口仅设坡道,坡道坡度应符 合最大限值的规定;从三级起台阶应设扶手。
   中、高层设残疾人坡道的住宅应保证至各层电梯厅、地下停车库的无障碍 通行要求。
2.5.4 托儿所
幼儿园
  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87第2.1.1条、3.l.7条、3.1.8(表 3.1.8)条、3.7.3(一)条、4.2.3条。托儿所、幼儿园应有独立的建筑基地,相应的室外游戏场地及安全防护设施;幼儿生活用房应有良好的朝向,满足房间采光、通风的基本要求;窗台距地小于0.6m时,楼层无室外阳台应设护栏,距地面1.3m内不应设平开窗。
2.5.5
中、小学校   《中、小学校建筑设计规范》GBJ99-86第2.3.4条、3.2.1(二)、(三) 条、4.2.3条、4.2.11条、7.1.1条7.3.2条。教室布置应考虑保护视力的基本要求,应具有良好的采光、通风条件;教职工厕所应与学生厕所分 设;男、女生宿舍应分区域或分单元布置。
2.5.6 商店   《商店建筑设计规范》JGJ48-88第3.2.12(三)条。大、中型商店应设顾客卫生间。
2.5.7 饮食建筑   《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.1.7(二)、(三)条、3.4.1条。厨房应有为工作人员独立设置的交通及卫生设施;未做详细设计的厨房不能遗漏通风、 排气设施。
2.5.8 汽车库   《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98第3.2.1条、3.2.11条、4.1.7(表4.1.7) 条、4.1.8条、4.1.9条、4.1.13条、4.1.19条、4.2.14 条。为保证人行与车行安全,汽车库室内最小净高、汽车坡道纵坡、缓坡设置及汽车通道转弯半径应符合规定;楼地面应有排水坡度,并设置相应的排水系统:为减少地下汽车库废气对周边环境的污染,排风口应满足出地坪的高度要求。
2.5.9 医院   《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88第3.l.5(二)、(三)条、3.6.5(三) 条。医院主楼梯的平台宽度不宜小于2m;注意满足设无影灯的手术室对室内净高的特殊要求。
2.5.10 住宅   《住宅设计规范》GB50096-1999第3.2.4条、3.8.1条、4.1.8条、4.5.2条、5.1.4条、5.1.5条、5.3.3条。暗厅面积应有所限制;良好通风、隔音是保证住宅环境功能质量的重要因素;住宅套内平面布置应方便家具搬运;设置单台电 梯的高层单元式住宅应具备相邻单元借用电梯的条件;住宅建筑内不宜布置餐饮店。
   住宅外窗设计,应考虑玻璃清洁工作的安全问题。
2.6 建筑防火重要内容
2.6.1 多层建筑防火
  《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)
  (1)第5.1.2条。多层建筑设置中庭或自动扶梯超过过防火分区允许的建筑面积,应采取防火分隔措施(当采用防火卷帘阻断人行疏散通道时,应设置可自行关闭的防火小门)。
  (2)第5.2.3条。燃油、燃气锅炉房防火间距应执行工业厂房(丁类)防火间距的规定。
  (3)第6.0.1条。当建筑物沿街部分长度超过150m,或总长度超过220m时,应设置消防通道
  (4)第7.1.1条。建筑物屋盖为耐火极限低于0.5h的非燃烧体、高层工业建筑屋盖为耐火极限低于1刀h的非燃烧体时,防火墙应高出屋面40cm。
  (5)第7.1.5条。紧靠防火墙两侧门窗洞口之间水平距离不应小于2m,如防火墙设置在转角处,内转角门、窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。
  (6)第10.3.3条。附设在建筑物内的消防控制室宜设在底层或地下一层,应采用防火隔墙与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。
2.6.2 高层建筑防火
  《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)
  (1)第3.0.l条。高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度 等进行分类。
   (2)第3.0.8(2、3)条。高层建筑玻璃幕墙内不同防火分区楼层间应设置高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙:幕墙与楼板。隔墙处缝隙应采用不燃烧材料 严密填实.
   (3)第4.1.4条。消防控制室宜设在首层或地下一层,应采用防火分隔措施,并应设置直通室外的安全出口。
  (4)第4.1.9条。高层建筑使用可燃气体的房间或部位直靠外墙设置。
  (5)第4.3.1条。当高层建筑沿街长度超过150m,或总长度超过220m时, 应设置消防通道。
  (6)第5、2.l条。防火墙设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘水平距离不应小于4m。
  (7)第5.2.3条。防火墙上必须开设门窗洞口时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。
  (8)第 5.2.8条。地下室内存放可燃物平均重量超过 30kg/m2的房间应设置防 火墙和甲级防火门。
  (9)第5.4.4条。采用防火卷帘作防火分区的分隔,其耐火极限不应低于3.0h (当采用防火卷帘阻断人行疏散通道时,应设置可自行关闭的防火小门)。
  (10)第6.2.7条。除允许设一座疏散楼梯及顶层为外通廊式住宅的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其它房间。
  (11)第6、3、3(2、3、6、11)条。消防电梯前室面积:居住建筑不应小于4.5m;公共建筑不应小于6.0m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建 筑不应小于 6.0m2;公共建筑不应小于 10.0m2。
  消防电梯前宝首层应设置直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道 通向室外。
  消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间应设置防火分隔,隔墙上 的洞口应设置甲级防火门。
  消防电梯井底应设排水设施。
  (12)第7.5.1条、7.5.2条。在高层建筑内设置消防水泵房时,应设防火隔墙, 隔墙上的洞口应设置甲级防火门。
  当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外,当设在地下室或其它楼层 时,其出口应宜通安全出口。
2.6.3 内装修防火
  《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95第 3.4.1(表 3.4.1)条,有关地下建筑内部装修材料燃烧等级的规定。
2.6.4 汽车库、修车库、停车场
   《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97
  (1)第5.3.3条。汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道出人口应采用水幕或设置甲级防火门、防火卷帘等措施与停车区隔开。
  (2)第6.09条、0.10条。汽车疏散坡度的宽度不应小于4m,双车道不应小于7:两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m,毗邻设置应设防火隔墙。
2.6.5 中、小学
  《中、小学校建筑设计规范》GBJ99-86第6.2.1条。中、小学校教学楼走道最小净宽的规定。
2.6.6 图书馆
  《图书馆建筑设计规范》JGJ38-99第6.2.7条。书库楼板不得任意开洞,所有提升设备及竖井井壁均应采用非燃烧体材料制成,井壁上的传递洞口应安装防火闸门。
2.6.7 剧场
  《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000第8.1.1、8.l.2条、8.l.3条、8.1.4条。8.1.5条、8.l.7条、8.1.8条、8.1.9条、8.1.10条、8.1.11条、8.1.12条及8.2.2条。剧场建筑与其它建筑合建或毗连时,应形成独立的防火分区:剧场舞台与后台部分的隔墙及舞台下部台仓周围的墙体均应采用防火隔墙,主台通向各处的洞口应设置甲级防火门或水幕;舞台上部屋顶或侧墙上应设置通风排烟设施;舞台内严禁设置燃气加热装置,后台使用燃气装置时应设防火隔墙和甲级防火门;高低压配电室与舞台、侧台、后台相连时,必须设置前室及甲级防火门;观众厅出口门、疏散外门及后台疏散门应符合有关宽度、踏步设置等规定;观众厅吊项、检修马道及各界面构造均应采用不燃材料。
2.6.8 旅馆
  《旅馆建筑设计规范》JGJ162-90第 4.0.4条。集中式旅馆的每一个防火分区应有2个独立的安全出口。
2.6.9 商店
  《商店建筑设计规范》JGJ48-88第4.2.4条、4.2.5条。大型商店营业厅在五层以上时,宜设置不少于2座直通屋顶平台的楼梯间;商店营业部分疏散人数应按规定计算,并以此确定疏散外门、楼梯、走道的宽度。
2.7 国家及地方法令、法规
2.7.1 国家法令、法规
  (1)《中华人民共和国建筑法》第五十七条。建筑设计单位对设计又件远用的建筑材料、建筑构配件和设备、不得指定生产厂、供应商。
  (2)《中华人民共和国大气污染防治法》第四十四条。城市饮食服务业的经营者,必须采取措施,防治油烟对附近居民的居住环境造成污染。
  (3)建设部关于建设领域推广应用新技术、新产品,严禁使用淘汰技术与产品的《技术与产品公告》。
2.7.2 地方法令、法规
  由各省市自行补充
详:http://www.cc.ln.gov.cn/lantu/download/scyd/jzgc.doc
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.589378 second(s), 60 queries , Gzip On.
