查看: 1891|回复: 8
[求助] [求助]:如何编程?
发表于 2003-1-16 15:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用trim 命令剪切线时,如何编程确定被剪切端。
ex:(command "trim" "" ent1 "" ent2 "") 不能明确指定被剪切端,望各位大虾赐教。
发表于 2003-1-16 15:28:34 | 显示全部楼层
第一个变量为一实体是肯定的,第二的变量应该是被剪实体上的一个点,具体点的位置应该由前面的程序求出来。
 楼主| 发表于 2003-1-16 16:12:26 | 显示全部楼层
谢谢,不过,我的意思是被trim线如用mouse点,则点那边就trim那边,但编程时不知如何确定被trim边。
发表于 2003-1-16 16:19:15 | 显示全部楼层
是啊,让电脑来判断哪边该剪哪边不该剪是间很难的事,不过一般来说被剪掉的都是较短的那边(也不全是),让电脑判断哪边短还是可以的。
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-16 16:41:04 | 显示全部楼层
最初由 scx 发布
[B]谢谢,不过,我的意思是被trim线如用mouse点,则点那边就trim那边,但编程时不知如何确定被trim边。 [/B]
裁减端和要裁减哪个实体用这个方法:
(list ent pt) 作为鼠标点的参数,所有ACAD的曲线操作,比如BREAK等等,都要用 实体名和点组成的表作为参数(就是 entsel 返回的格式),来判断对哪个实体操作和方向。
比如你可以这样:
  1. <normalfont>
  2. (defun c:test (/ ent1 ent2)
  3.   (if (and
  4.         (setq ent1 (car (entsel "\n拾取裁减边<退出>:")))
  5.         (progn
  6.            (redraw ent1 3)
  7.            t
  8.         )
  9.         (setq ent2 (entsel "\n拾取裁减的部分<退出>:"))
  10.       )
  11.     (progn
  12.       (command "trim" ent1 "" ent2 "")
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
  17. </font>
发表于 2003-1-16 16:49:06 | 显示全部楼层
可以这样。。。
除非必要,一般来说,编程时尽量不用TRIM。你可以求出ent1和ent2的交点,参照zhynt的说法,确定ent2实体距交点较短的一侧端点,用entmod更新实体数据,使ent2的端点缩短到交点处。trim命令本身就这么干的。
若程序中要trim的实体不多,可考虑让用户自己选择用下面的语句:
(command "trim" ent1 "" pause)
斑竹的方法就是高,简单、明了。
 楼主| 发表于 2003-1-17 08:37:53 | 显示全部楼层
非常感谢各大虾的指点,我再试试。
发表于 2003-3-29 13:56:17 | 显示全部楼层
可以参考CBX书中使用的“双元表”!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-3-31 18:55:08 | 显示全部楼层
acad中像裁剪、延伸等命令都需要在选择实体的同时得到一个点(就像entsel函数),单单指定实体是不行的,下面是早期Autolisp书本上的一个例题,解决多实体裁剪(早期的trim功能没有现在强),你可以参考:
  1. (defun c:Mtr(/ cutedg ssss len i side)
  2.   (prompt "select cuting edge...")
  3.   (setq cutedg (ssget))
  4.   (prompt "select objects to trim:")
  5.   (setq
  6.      ssss(ssget)
  7.      len(sslength ssss)
  8.      i -1
  9.      side(getpoint "pick side to trim:")
  10.   )
  11.   (command "trim" cutedg ""
  12.   (repeat len
  13.     (setq i(+ i 1))
  14.     (command (list (ssname ssss i) side))
  15.   )
  16.   )
  17.   (princ "\nmtrim is done.")
  18.   (prin1)
  19. )
GMT+8, 2026-11-3 17:36 , Processed in 0.512499 second(s), 48 queries , Gzip On.
