查看: 834|回复: 3
[求助]:如何使模型空间和布局空间有不同的线形比例?
发表于 2004-11-10 09:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一张图中,创建了图纸空间来打印图纸后,往往必须重设线形比例(在两者比例不一样的时候),本人一直用ltscale命令来调整线形比例。但是调整完了之后模型空间的线形比例又很不协调,看着不爽。请问谁知道有没有两个不同的命令来分别控制模型和图纸空间的比例?
发表于 2004-11-10 10:55:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-11-10 11:14:30 | 显示全部楼层
谢谢2楼楼主。 这个命令隐藏得太深了, 一直没有注意到。不知道它的命令全称是什么?如果能在命令行直接输命令别名就简单多了,不需要点击“格式”-“线形”-“显示细节”-“不勾选缩放时使用图纸空间单位”这么多繁琐的步骤。另外发现这个选项是随图纸保存的,拷到别的电脑上一样正常显示,很好。
发表于 2004-11-10 11:28:39 | 显示全部楼层
PSLTSCALE 系统变量
类型:整数
保存位置:图形
初始值: 1
控制图纸空间的线型比例。
0 无特殊线型比例。线型的虚线长度基于创建对象的空间(图纸或模型)的图形单位。按 LTSCALE 命令设置的全局比例因子进行缩放。
1 视口比例决定线型比例。如果 TILEMODE 系统变量设置为 0,即使对于模型空间中的对象,其虚线长度也是基于图纸空间的图形单位。在这种模式下,视口可以有多种缩放比例,但显示的线型相同。对于特殊线型,视口中直线的虚线长度与图纸空间中直线的虚线长度相同。此时,仍可以使用 LTSCALE 控制虚线长度。
修改 PSLTSCALE 的设置或在 PSLTSCALE 设置为 1 时使用诸如 ZOOM 等命令,视口中的对象并不能按照新的线型比例自动重生成。使用 REGEN 或 REGENALL 命令更新每一个视口中的线型比例。
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 0.453725 second(s), 38 queries , Gzip On.
