查看: 2156|回复: 17
[分享]:Photoshop的界面技巧
发表于 2004-11-10 09:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Photoshop的界面技巧
1。你可能知道按Tab键可以隐藏工具箱和浮动面板,同样按Shift+Tab键可以只隐藏浮动面板( 而保留工具条可见 )。
2。按住Shift键点击浮动面板的标题栏( 最上方的蓝条 )可以使其吸附到最近的屏幕边缘。
3。双击浮动面板的上的每一栏( 就是有标题的那个 )可以使其最小化。通过浮动面板上的最小化按钮可以在紧凑模式( 只有最少的选项和内容可视 )和正常模式( 显示面板上所有的选项和内容 )之间切换。
4。可以通过按回车键( 或双击工具箱上的工具按钮 )来打开当前工具的选项面板。不然的话只能通过菜单上的Window » Show Options命令来来打开。
5。利用比例缩放区( 在Photoshop窗体或导航器面板的左下角 )来快速选择一个准确的显示比例,当输入一个值后按Shift+Enter可以使光标仍保持在比例缩放区。
6。要改变状态栏的显示信息( 在窗口底部,默认显示文件大小,可以通过Window » Show Status Bar打开 ),按状态栏上的按钮从弹出菜单中选一个新的项目。点击状态栏上按钮的左侧区域可以显示当前文件的打印尺寸、按住Alt点击显示文件尺寸和分辨率、按住Ctrl点击显示拼贴信息。
7。厌倦了灰色的画布底色?选择油漆桶工具[K]( Paint Bucket )按住Shift点击画布边缘即可设置画布底色为当前的前景色。注意:要还原到默认的颜色,设置前景色为25%灰度( R192,G192,B192 )再次按住Shift点击画布边缘。
8。在Photoshop中所有的对话框中的取消( Cancel )按钮都可以通过按住Alt键变为复位( Reset )按钮。这使你可以轻易回复到初始值而毋须取消重来。
9。键盘上的CapsLock键可以控制光标在精确状态及标准状态之间切换。注意:如果Photoshop的参数 [Ctrl+K,Ctrl+3] ( File » Preferences » Display & Cursors... ) 中已经设置光标为精确状态,这时CapsLock键不起作用。
10。按“F”键可在Photoshop的三种不同屏幕显示方式 ( 标准显示模式→带菜单的全屏显示模式→全屏显示模式 )下切换( 或者可以使用工具箱下端的按钮 )。提示:在全屏模式下按Shift+F可以切换是否显示菜单。
11。双击Photoshop的背景空白处为打开文件命令[Ctrl+O] ( File » Open... )。
12。按住Shift点击颜色面板下的颜色条可以改变其所显示的色谱类型。或者,也可以在颜色条上单击鼠标右键,从弹出的颜色条选项菜单中选取其它色彩模式。
13。在图片窗口的标题栏上单击鼠标右键可以快速调用一些命令,如画布大小命令、图像大小命令和复制等等。
14。在调色板面板上的任一空白( 灰色 )区域单击可在调色板上加进一个自定义的颜色,按住Ctrl键点击为减去一个颜色,按住Shift点击为替换一个颜色。
15。通过拷贝粘贴Photoshop拾色器中所显示的16进制颜色值,可以在Photoshop和其它程序( 其它支持16进制颜色值的程序 )之间交换颜色数据。
发表于 2004-11-10 10:54:41 | 显示全部楼层
ALT+[或]    可以交替选择图层~
 楼主| 发表于 2004-11-25 09:33:00 | 显示全部楼层
ALT+ [   或 ALT+ ] 的意思吗
发表于 2004-11-25 11:24:50 | 显示全部楼层
强哦   还真是挺全的  呵呵  强人楼主拜下`~~~~~~~~~
发表于 2004-11-25 11:52:46 | 显示全部楼层
不错。有实用。谢谢楼主提供
发表于 2004-11-29 00:16:16 | 显示全部楼层
很全啊! 多谢楼主了!
发表于 2004-12-22 19:32:18 | 显示全部楼层
支持楼主,继续哦,我都搜索你的帖子学习呢
 楼主| 发表于 2005-1-7 09:28:26 | 显示全部楼层
谢谢支持,我会继续努力收集好东西和大家分享的,呵呵:):):):)
发表于 2005-1-11 14:49:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,全部收下 了
发表于 2005-1-11 23:20:07 | 显示全部楼层
说的很有道理~谢谢拉~
收下了~
发表于 2005-1-12 14:11:33 | 显示全部楼层
alt   这个交替图层什么意思啊?
发表于 2005-1-13 10:26:57 | 显示全部楼层
收到!
其他的不懂
发表于 2005-1-13 20:30:50 | 显示全部楼层
很实用,谢谢楼主
发表于 2005-1-19 02:06:19 | 显示全部楼层
还有很多哩~~呵呵,我也记不清!
发表于 2005-1-22 01:16:39 | 显示全部楼层
不错,又增长了知识,画图更快了!谢谢
GMT+8, 2026-11-3 10:16 , Processed in 0.683222 second(s), 60 queries , Gzip On.
