查看: 556|回复: 0
[文章]:钢管落地架安全施工专项方案
发表于 2004-11-10 10:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管落地架安全施工专项方案
A.材料选择:
钢管:套用外径48mm,厚3.5mm的A3钢管,各类管件平直光滑,如有弯曲、变形、锈蚀、分层、压痕、划道、焊缝开裂等不得在施工中使用。
扣件:凡有裂纹、气孔、缩松、砂眼、滑丝、锈蚀等缺陷的严禁使用,贴合面平整,活动部位灵活转动,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5毫米。
脚手片:采用1.0×1.0m,1.0×1.5m,0.6×1.5三种规格的竹脚手片无腐朽。
安全网: 安全网有产品生产许可证和质量合格证及建筑安全监督管理部门发放的准用证。
B.搭设方法和要求:
根据施工规范技术要求和工程情况暂定:
立杆间距≤1.5m
步距1.8m
排距1.0m
纵向水平杆:两根纵向水平杆的对接接头必须采用对接扣件连接,该扣件距立柱轴心线的距离不宜大于跨度的1/3,同一步中,内外两根纵向水平杆的对接头也应尽量错开一跨,上下两根相邻的各水平杆的对接头也应尽量错开一跨,错开水平距离不应小于50cm,凡与立柱相交处必须用直角扣件与立杆固定。
横向水平杆:凡立杆与纵向水平杆的相交处均必须设置一根横向水平杆,该杆距立杆轴心线的距离不应大于150mm,跨度中间的横向水平杆宜根据支承脚手板的需要等设置,两端均应用直角扣件固定在纵向水平杆上。小横杆的设置必须在立杆与大横杆交点处,小横杆两端固定在立杆上,两端伸出扣件不小于10厘米.
脚手片:一律采用四点支承重,且用不小于18#铁丝双股将其扎牢,以例防倾覆。脚手片采用横铺,每层铺设。交接处平整,严禁设探头板。脚手片铺设时垂直墙面横向铺设,大横杆间的搁栅间距不大于40厘米。脚手架外侧设置密目网全封闭。脚手架外侧自第二步起设1.2米高的防护栏杆和30厘米高挡脚杆。顶排扶手栏杆不少于二道,分别为0.9米和1.3米。脚手架外立杆高出檐口上皮1.5米,高出女儿墙上皮1.0米。
立杆:底座全部用15cm厚混凝土硬化,立杆下垫[10槽钢,设扫地杆用直角扣件与立杆固定。立杆全部采用对接扣件连接。对接扣件应交错布置,相邻立杆的对接扣件应尽量错开一步,其错开的不应小于500mm,对接扣件应尽量靠近中心点。靠近固定节点,其偏离中心节点的距离宜步距1/3。
为保证立柱的稳定性,立杆采用刚性拉结,位置按照平面图和剖面图设置。在建筑物浇灌混凝土时进行预埋Φ8钢筋与立杆上横杆进行焊接,用扣件把短钢管与外架连接顶砼圈梁、柱结构部位,以防倾覆。
支撑每6跨设置一道剪刀撑,从两端转角处起由底至上布置,每幅剪刀撑跨越立柱的根数不超过7根。与地面成45度—60度,循环连续设置,并在顶排扶手栏杆处连接。顶层以下的剪刀撑中的斜杆接长度采用搭接扣件连接,采用旋转扣件固定在立杆或横向水平杆的伸出端上,固定位置与中心节点的距离不大于150mm,搭接长度不小于1.0m,不少于三个扣件。
架体内的封闭:脚手架的架体里立杆距墙体净距由于线条的存在距离过大时,每楼层用0.6×1.5米的脚手片铺设站人片,脚手架施工层内立杆与建筑物之间,施工层每隔4步及底部相应采用底笆进行封闭。
在进行搭设时,设立第一节立柱时,每跨暂设置一根抛撑(垂直于纵向水平杆,一端支承在地面上),直到固定件架设好后方可拆除,架设到有固定件的构造层时,设置固定件,固定件距离操作层的距离不应大于2步。当超过时,应在操作层下采取临时稳定措施,直到固定件架设完后,方可拆除。遇到门洞通道时,挑空1~2根立柱,用斜杆逐根连接,使荷载分布在两侧。
第二步架上设护栏及踢脚杆,施工层设密目网全封闭,钢管脚手架四角设防雷保护装置。
C.脚手架荷载计算:
步距1.8M,立杆纵距1.5M,架宽1.0M。
(1)荷载计算:
a.操作层活荷载,计算脚手架上操作层附加荷载不大于2700N/m2考虑,动力系数1.2,超载系数为2,脚手架自身重力为300N/m,每层操作层附加荷载W1为:
W1=1.2×2×(2700+300)=7200N/m2
b.非操作层荷载计算,钢管理论重力为38.4N/M,扣件重力按16N/只,脚手片按60 N/ m2,剪刀撑长度近似按对角支撑的长度计算。
L=(1.82+1.52)1/2=2.34
每跨脚手架面积S=1.5×1.0=1.5 m2
非操作层每层恒荷载W2为:
W2=[ (1.5×2+1.5×2+1.0+2.34×2)×38.4×1.3+10×4]/1.5=415N/ m2㎡
2、立杆设计荷载计算:
钢管截面特征:An=4.893×102㎜2,i=15.78㎜,l0=µl=0.77×1800=1386㎜,
λ= l0/ i=1386/15.78=87.83
欧拉临界应力:
ó=π2E/λ2
=3.14162×210000/87.832
=269N/mm2
η=0.3×1/(100i)2
=0.3×1/(100×0.01578)2
=0.12
fY =170N/ mm2
允许设计荷载N为:
N=A/K2{[ fY+(η+1)ó]/2-√{[fY+(η+1)ó]/2}2-ófY }
=4.89×102/2{[170+(0.12+1)×269]/2-
√{[170+(0.12+1)×269]/2}2-170×269}
=33300N
E.安装高度计算:
假设操作层为三层,安装层数按下式计算:
S×(3W1+nW2)=33.3KN
式中S为每根立杆受荷面积,S=1.5/2=0.75
n=(33300-3×7200×0.75)/(415×0.75)=54.9层
计算安装高度h=1.8×54.9=98.82m
安全系数K=1+98.82/200=1.49
实际可安装高度H=98.82/1.49=66.32m 均大于下列值:
16#脚手架高度39M,17#脚手架高度39M,18#脚手架高度 31.7M。
满足安全要求。
D.立杆下垫[10槽钢弯曲强度的计算
其受力按简支梁考虑,计算简图如下所示:
                          ↓P
槽钢上受一个立杆集中荷载作用按P=24.48KN,钢的容许应力[σ]=170MPA,[τ]=100MPA
最大弯矩为M MAX=P/2×0.5=6120N•M,根据正应力强度条件,此梁所需的抗弯截面系数为W≥M MAX/[σ]=6120÷170000000=36×10-6 M3=36CM3
而每个[10槽钢的抗弯截面系数为39. 70CM3
结论安全
F1=F2=15.3KN
Mmax =F1a2b(3-a /1)/212
=15.3×0.682×1×(3-0.68/1.68)/2×1.682
=3.26KN•m
τ=M/W=3.26KN&#8226;m/191.4cm3=17.03N/mm2 <170N / mm2
结论安全
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.383686 second(s), 32 queries , Gzip On.
