查看: 986|回复: 6
[求助]:标注导线根数出错
发表于 2004-11-10 10:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Command: Pwrsn
请拾取要标注的导线 <退出>:
请输入要标注的内容:
Value must be positive and nonzero.
Requires numeric distance or second point.
Requires valid numeric angle or second point.
Unknown command "E".  Press F1 for help.
上面是出错信息,图面上显示"undo",另外其他功能也不能使用,如截断导线等,但是只有这张图上出现这种情况,复制画好的线路到另一个图就可以,不知何故。
发表于 2004-11-12 14:41:44 | 显示全部楼层
能否上传这张有问题的图(dwg文件),以便检查问题所在?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-11-12 18:45:10 | 显示全部楼层
好像和标注样式有关。
如果在一张新图上画线标注,再把这个复制过去,就可以标注,但是复制过去后,建筑底图的标注会改变,具体就是字很小,或者尺寸界限线很大。
在14,2002,2004+理正电气中都是如此。此图2004格式。
理正电气40902版
发表于 2004-11-13 17:22:41 | 显示全部楼层
这张图中的内涵比例不知为何出了问题,所以导致此命令有问题。可以执行一下【内涵比例】将比例重新设定一下,就可以解决。
相应的程序问题正在修改之中。
 楼主| 发表于 2004-11-22 09:29:31 | 显示全部楼层
修改内涵比例后,可以标注,但是字很小,不知设为多少比例合适?
发表于 2004-11-22 10:11:34 | 显示全部楼层
一般内涵比例可设为1:100,如果还嫌字小,可增加后面的数据,如取:1:150。
 楼主| 发表于 2004-11-22 14:22:17 | 显示全部楼层
多谢
GMT+8, 2026-11-4 19:11 , Processed in 0.517369 second(s), 45 queries , Gzip On.
