查看: 577|回复: 9
[求助]:如何调整“标导线数”的标注的大小
发表于 2004-11-10 11:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做图的时候是按照1:100的比例标注的导线数,如果要改成1:150的比例,如何才能将多个标注变大。
发表于 2004-11-12 14:46:03 | 显示全部楼层
用【内涵比例】命令,将比例设为1:150,在提示选图元的时候将你要变大小的导线数符号选中。
 楼主| 发表于 2004-11-12 19:41:13 | 显示全部楼层
我早就试过了,不行
发表于 2004-11-12 22:26:41 | 显示全部楼层
请上传你的有问题的图,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-11-13 15:19:27 | 显示全部楼层
这个不是个别的问题,而是所有的图纸都是这样的,麻烦你帮我想个办法。
发表于 2004-11-13 17:37:02 | 显示全部楼层
修改标导线数符号大小有两种办法:
1.修改符号本身大小,用【初始设置】中,“元件名”文字的大小来设置。
2, 如前所述,修改内涵比例,用【内涵比例】命令来设置内涵比例后,要选中图中的导线数的符号,这些符号才会被修改。
你的图用这两种方法应该都可以(我这里可以)。你可能是在运行【内涵比例】命令时,未选取要变大小的导线数。
 楼主| 发表于 2004-11-14 13:40:08 | 显示全部楼层
那就奇怪了,我是选择了导线数的,该命令除了导线数改变不了大小外,其他的标高、字体、尺寸均能改变大小。奇怪了!!!!!!!!!!!
发表于 2004-11-14 17:55:30 | 显示全部楼层
我这里如果选中导线数,就可以变大小,除非这个导线数原来就是这个比例的。
发表于 2004-11-15 13:55:10 | 显示全部楼层
用【初始设置】中,“元件名”文字的大小可以改变以后标注线根数的大小,而不能改变已经标注的大小。
发表于 2004-11-15 16:44:58 | 显示全部楼层
已标注的导线数需要再运行一次【内涵比例】,就可改变大小。
GMT+8, 2026-11-5 13:14 , Processed in 0.473262 second(s), 51 queries , Gzip On.
