查看: 3106|回复: 28
[讨论]:等边三角形内画五个同样大小的圆,三边相切,怎样完成。
发表于 2004-11-10 14:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请会的也有侠义心肠的朋友指点,在此先表示 感谢!也请对此有兴趣的朋友观注。此图
明经和晓东同时发布。
请下载下来用ACDSEE打开。(书本上的高清晰扫描)
这幅图的左下三角形内的五个圆不知怎样画,请各位指点。
登录/注册后可看大图
发表于 2004-11-10 15:02:41 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-10 15:07:05 | 显示全部楼层
用比例缩放的“参照”功能(R)
发表于 2004-11-10 15:38:21 | 显示全部楼层
论坛以前探讨过类似的问题。
发表于 2004-11-10 16:38:34 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,我在画楼主所说的图时,那个120度线与相关圆的切点是通过作辅助线确定的。我看了你的方法很快,但具体操作看不清,能不能详细讲解一下点过滤的使用方法,我对这个功能一知半解。先谢了!
发表于 2004-11-10 16:55:49 | 显示全部楼层
操作步骤:
命令: xl
XLINE 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a
输入构造线角度 (0) 或 [参照(R)]:  120
指定通过点:(shift+右键捕捉圆切点) _tan 到
发表于 2004-11-10 17:14:03 | 显示全部楼层
我先用任意正五边定出五个圆,再画等边三角,最后用比例缩放的(参照)功能
这招在这论坛那36道练习题其中一道题,是用此方法去完成一个作图的,想不到挺管用的。
发表于 2004-11-10 18:15:32 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]操作步骤:
命令: xl
指定通过点:(shift+右键捕捉圆切点) _tan 到 [/B]
你上面的演示里的点过滤里是选的哪一项?
发表于 2004-11-10 21:08:43 | 显示全部楼层
最初由 wucad 发布
[B][QUOTE]最初由 yi.gao 发布
[B]操作步骤:
命令: xl
指定通过点:(shift+右键捕捉圆切点) _ta... [/B]
我选择的就是捕捉切点,因为步骤太多演示文件比较大,必须省略一些步骤才能发上来,所以可能看不清楚。另外演示里面没有使用点过滤。
发表于 2004-11-10 21:09:02 | 显示全部楼层
一楼的朋友多练习一下基本功再作图
发表于 2004-11-10 21:21:02 | 显示全部楼层
应当鼓励一楼的求学精神,而不是相反哦!
要知道人总是由不知到有知的噢!
发表于 2004-11-10 22:47:31 | 显示全部楼层
我赞成楼上的说法,来这里就是学东西的,每个人的层次不一样,可能提的问题也不一样,若都象12楼那样,晓东这里也不可能这么热闹,问题点和知识点也不那么全面了。不要把自己放得太高,否则你就不会有进步,在其它高手的眼里或许你提的问题根本也是微不足道。
发表于 2004-11-10 22:55:29 | 显示全部楼层
12楼的话要看你怎么理解。
CAD早期称“计算机辅助设计”,后来改称“计算机辅助绘图”。
用绘图工具来学基础知识,还是学好基础知识后使用绘图工具呢?
发表于 2004-11-10 22:56:59 | 显示全部楼层
楼上二位——你们知道有一个叫做<明经CAD>的地方吗?
楼主在那里到处发这种题,根本就不是提问!
你要是答对了,他就哼哼;你要是答错了,他就哈哈。一付出考试题的嘴脸。
这小子早就臭名远播,明经他无法混了,那里都要赶他走。他现在到这里和ICAD卖他的狗皮膏药。
发表于 2004-11-10 23:55:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主给我们提供了这些题,只不过这几天事比较多,要不还真有得练!再次谢谢!
GMT+8, 2026-10-21 11:40 , Processed in 0.732910 second(s), 61 queries , Gzip On.
