查看: 903|回复: 8
[求助]:求cad的一条命令
发表于 2004-11-10 14:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad画的图中,画的圆在图形放大以后变成多边形,我记得除了redraw命令以外好像还有一条命令可以把图形重新生成,忘了是哪一条了,那位能告诉我一声
已领礼包: 6个
发表于 2004-11-10 15:04:54 | 显示全部楼层
regen
发表于 2004-11-10 15:06:46 | 显示全部楼层
REGEN 缩写RE
发表于 2004-11-10 15:09:41 | 显示全部楼层
如下设置一下:
工具--选项--显示--关于圆弧的设置
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-10 15:40:07 | 显示全部楼层
与图形“刷新”有关的命令有:
redraw    刷新当前视口中的显示
redrawall   刷新所有视口中的显示
regen   从当前视口重生成整个图形
regenall   重生成图形并刷新所有视口
regenmode   控制图形的自动重生成,当前设置存储在 REGENMODE 系统变量中
与圆弧等曲线平滑有关的命令有:
viewres   设置当前视口中对象的分辨率
whiparc(系统变量)   控制圆和圆弧是否平滑显示
 楼主| 发表于 2004-11-10 17:13:07 | 显示全部楼层
高手就是高手,和俺这样的一般人就是不一样,俺要好好记住,以后不会忘了,
发表于 2004-11-10 19:15:00 | 显示全部楼层
改变下面框中的数值!数字越大,圆就越圆滑!
发表于 2004-11-11 10:58:29 | 显示全部楼层
这些东西我都要记下来
免得以后碰到了不会用
谢谢了!
发表于 2004-11-11 11:36:20 | 显示全部楼层
改成20000好看多了。
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 1.517339 second(s), 48 queries , Gzip On.
