查看: 915|回复: 3
[编程申请]:如何自定义线型内容
发表于 2004-11-10 16:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想自己新建一些常用的线型,在acad.lin里面好多量值不清楚设麽意思?请各位大吓指点迷津!
发表于 2004-11-16 16:09:45 | 显示全部楼层
在多线样式中设置
发表于 2004-11-28 00:42:05 | 显示全部楼层
请具体说一说,最好有演示
已领礼包: 12493个
发表于 2004-11-29 09:04:32 | 显示全部楼层
说明如下:
定义一
  1. *CENTER2,Center (.5x) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___
  2. A,.75,-.125,.125,-.125
复制代码
第一行中*后是线形名,逗号后面是说明及示例;
第二行中必须A开头,正数为画实线长度,负数为不画线的长度。
定义二
  1. *GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
  2. A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
复制代码
第一行含义相同
第二行方括弧之外与定义一相同。
方括弧中双引号内为所写字符;STANDARD为字形名;
S=文字比例大小;X=起点座标偏移量;Y=起点座标偏移量。
定义三
  1. *BATTING,Batting SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
  2. A,.0001,-.1,[BAT,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.2,[BAT,ltypeshp.shx,r=180,x=.1,s=.1],-.1
复制代码
第一行与定义一相同
第二行方括弧外与前面含义相同
方括弧中:BAT为形名;ltypeshp.shx为形文件名(源文件为ltypeshp.shp);
X=起点座标偏移量,S=形比例大小;R=形旋转角度。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.405175 second(s), 37 queries , Gzip On.
