查看: 585|回复: 6
[其他]:是个bug吗qun in
已领礼包: 488个
发表于 2004-11-11 00:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天画画图,发现一个问题:
插门窗时,(端插)
点到墙线 ,这是按esc
或接着,输入墙堵,按esc
照理没什么问题呀,这时按Q ,定义的热键没去掉。
去掉它,笨人笨办法,自己想.
现在是不是已经改过?我的还是挺老的版本
建议:
既然定义了全局热键,那干脆给大家做一个定义热键的,省得再用什么hook???了
发表于 2004-11-11 10:36:06 | 显示全部楼层
现在最新的版本吧,应该已经没问题了!如果还不行,请告诉我们,谢谢!
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-11-13 01:58:03 | 显示全部楼层
难道你试都不试一下!
中断了按下Q看
下面:
圆墙插了一个窗,用"门窗擦除"圆墙不见了.
弧墙插窗,ucs下出错.
有弧墙时,那每开间的直墙上(这时,肯定是弧轴线来分割它)为什么不支持轴线(很难定位)
文字在不是左对齐时,“改上标" "打断" 错.
ucs下左对齐都不行.    (可能改了,你试一下.)
半径标注:弧比较小时,那根线不应该比半径更长,不论不累的.
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-11-13 02:14:36 | 显示全部楼层
标高编辑: 应该搞的和注标高时一样的选项,比如我要把文字拉上去一点.
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2004-11-13 02:19:24 | 显示全部楼层
"画箭头"弄个预览吧,其它复杂的都搞好了.
画对称轴ucs下错.
发表于 2004-11-13 07:28:28 | 显示全部楼层
好像理正没有标角度的命令
发表于 2004-11-13 15:00:42 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]好像理正没有标角度的命令 [/B]
有——【角注弧线】
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.480642 second(s), 44 queries , Gzip On.
