查看: 862|回复: 4
[讨论]:桩基础的地下室底板算什么
发表于 2004-11-11 09:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做的一个项目,两层地下室,做混凝土钻孔桩,然后是桩帽或者承台,底板梁面与承台面、板面在同一标高,底板下地基土是填土,现在我对底板的问题有了疑问:
1、有人说这当然按梁板系统传力到承台,直接把荷载传到桩基上,这是很明确的受力方式;
2、但有人说如果这样就必须将底板与地基分开,不能想现在这样做垫层直接施工(不做垫层的话,底模这么做?),否则应该考虑底板与桩基的共同作用底板的荷载直接传到地基土,不传到桩上;
两个观点都是满有道理的,大家来讨论一下吧!
发表于 2004-11-11 09:39:05 | 显示全部楼层
说点个人意见:我认为主要的受力方式还是第一种,第二种方式也有,但应该只包括那一层基础底板及其上面的荷载,也就是说这一层荷载由底板下的土承载。
 楼主| 发表于 2004-11-11 11:33:49 | 显示全部楼层
对,第二种做法就是说底板本身的荷载有土来承担,上部传来的力通过柱子传到桩上。
发表于 2004-11-11 22:43:46 | 显示全部楼层
这两个看法我认为应根据具体情况选用,主要看底板下土是否有一定的承载能力和底板下土是否有承载的机会(是否会分配或传递到底板下土体上:1 底板下土是否会产生沉降,特别是自重作用下的固结是否完成;2 桩基自身是否有沉降。) 。
发表于 2004-11-25 15:33:16 | 显示全部楼层
同意二楼观点。。。
GMT+8, 2026-11-3 18:37 , Processed in 0.515010 second(s), 40 queries , Gzip On.
