楼主: jeepsheep
[日积月累]:舍弃R14的原因!(解决在高版本延用R14的使用习惯,修改了双击属性修改对话
发表于 2004-11-26 21:24:54 | 显示全部楼层
最初由 youlinlee 发布
[B]取消"绘图区域使用快捷菜单”的钩选,就可以跟R14一样右键直接确定。
我用 2002可以,
为什么我用 2002+天正6为什么不行??? [/B]
天正有自己的双激控制,并非采用ACAD的AcDblClkEdit.ARX,楼主的程序是禁止该ARX后才起作用的,故对2002+天正6不起作用
发表于 2004-11-28 12:46:31 | 显示全部楼层
3人成虎也好,既然这么多人都说了2005好,看来真是该换换了。
发表于 2004-12-2 09:01:31 | 显示全部楼层
最初由 youlinlee 发布
我用 2002可以,
这是因为T6有自己的快捷菜单,取消"绘图区域使用快捷菜单”的钩选,仅对cad自身起作用,你需要在“天正基本设定”里面将“快捷菜单”取消即可。
 楼主| 发表于 2004-12-2 13:35:23 | 显示全部楼层
免币提供VLX下载了!希望能帮助大家!
也希望能得到objectdcl3.0 for cad2005的破解!
发表于 2004-12-3 22:12:15 | 显示全部楼层
楼主,能搞个2004的出来吗?
发表于 2004-12-4 14:56:41 | 显示全部楼层
最初由 烨006 发布
[B]楼主,能搞个2004的出来吗? [/B]
什么意思,楼主的附件可以用在2004下。
发表于 2004-12-6 09:36:42 | 显示全部楼层
这个东西很好啊,好多同事就是看没有14属性修改方便而不用,这下好了
发表于 2004-12-30 09:41:32 | 显示全部楼层
程序非常好,这样可以有说服大多数人放弃R14
提两个建议:
1·双击轴号,应改为标准R2004修改属性界面或R14界面
2·双击尺寸线,改为R14尺寸界面,最好能将标注尺寸数字直接显示,以便修改
发表于 2004-12-30 11:50:36 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!!!
发表于 2004-12-30 12:55:17 | 显示全部楼层
习惯了就是最好的
发表于 2005-1-6 11:12:28 | 显示全部楼层
jbc.lsp下载不了,还有,安居乐上也有关的,不知道是不是你发的!
发表于 2005-1-9 08:33:21 | 显示全部楼层
我用2002+TSSD2.7,发现双击尺寸线或尺寸线数字,大多数情况切换MTEXT界面
偶尔有界面切换R14尺寸界面,但程序死机,望楼主解释,是否为BUG
 楼主| 发表于 2005-1-9 12:16:04 | 显示全部楼层
最初由 bububa918 发布
[B]我用2002+TSSD2.7,发现双击尺寸线或尺寸线数字,大多数情况切换MTEXT界面
偶尔有界面切换R14尺寸界面,但程序死机,望楼主解释,是否为BUG [/B]
如果只是用我提供的,双击尺寸不会死机的,出现死机可能是双击关联成DDMODIFY了,而我关联的是EXCHPROP,可能是你装了其他的跟我的有冲突。
回71楼,JBC.LSP
应该能下的,可能网站有时不太顺畅导致你没法下。我只在这和明经通道提供过下载,我想可能是其他网友下载之后发上去的吧。
发表于 2005-1-9 12:45:15 | 显示全部楼层
如何将双击尺寸关联成DDMODIFY了改为EXCHPROP,另外EXCHPROP如何修改尺寸文字内容?
发表于 2005-1-9 19:37:14 | 显示全部楼层
jbc.lsp下载不了还丢了2个币,楼主能不能重发一次
GMT+8, 2026-8-7 11:45 , Processed in 0.398916 second(s), 54 queries , Gzip On.
