查看: 573|回复: 3
[求助]:关于标注式样的问题
发表于 2004-11-11 17:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天一直为标注式样的问题头疼,老是出现对某些图不管用的问题,今天闲着测试了一下,问题如下:
标注式样不是紧紧对打开的图纸有效的,当你同时打开几张图纸的时候在某张图上更改标注式样,然后切换到另外一张图上查看标注式样保留的却是原来那张图的标注式样,类似与黑板功能,所有打开的图,都是一个标注式样,如果改成标注式样对应每个打开的图纸的话,这个问题可能就不存在了。
   主要是打开的图相互影响的问题,一个图正常会影响另一个图不正常,如此这般,这般如此,有点绕口:(
    请QUN老师测试一下看是否也有此情况,谢谢~~~
发表于 2004-11-11 18:02:02 | 显示全部楼层
我测试的情况是这样的:一张图修改了“标注样式”,其它图就跟着就改了。
这与【初始设置】的基本意图是一致的;如果每张图在同一个时间有不同的设置,那下次打开ACAD的时候,应该记住哪张图的最终结果呢?
 楼主| 发表于 2004-11-12 00:11:36 | 显示全部楼层
每张图有自己的结果多好,初始设置和每张图的标注式样对应,也就是说每张图的初始设置的式样和本图纸中标注的式样是一致的,当切换到别的图纸也是相互对应,这样或许不至于糊涂为什么标注式样和自己图中的标注样式不一致,或许说的不一定对,别的用户可以多研究测试一下
发表于 2004-11-12 10:26:00 | 显示全部楼层
【初始设置】本来的目的是为了让用户每一张图的习惯都一致!首先要搞清楚:为什么你需要同时画不同样式的图?如果仅仅是为了继续画别人的图,不改变【初始设置】继续画就没问题(只要他也是理正建筑画的图)。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.419069 second(s), 39 queries , Gzip On.
