查看: 784|回复: 3
[讨论]:最大位移与平均位移的比值
发表于 2004-11-11 19:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个疑点:规范表达计算双向地震力是可以不用考虑偶然偏心,也就不用注意最大位移与平均位移的比值。
规范在此方面表达的过于模糊,实际我们做的时候都是注意的(即使不考虑偶然偏心)
发表于 2004-11-11 19:49:11 | 显示全部楼层
虽然双向地震下可不考虑偶然偏心,但也应考虑楼的扭转,而扭转的指标就是位移比,不知说的对不对.
发表于 2004-11-12 16:52:29 | 显示全部楼层
考虑双向地震也要验算该指标,在该指标合格的前提下,再用双向地震计算配筋,要算两次,而如果该指标在1.2以下,则一般不用双向地震校核.
发表于 2004-11-13 17:35:07 | 显示全部楼层
规范上规定计算双向地震的条件是模糊的,不过编规范的专家倒是有个指标的。
就是在不考虑偶然偏心的情况下,位移比A级大于1.4、B级大于1.3时考虑双向地震的作用。
嘻嘻
不过,在这种情况下,往往都是考虑了偶然偏心后位移比大于1.5或者1.4,大家要慎重。
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.471904 second(s), 38 queries , Gzip On.
