查看: 792|回复: 7
[讨论]:二三级钢混用
发表于 2004-11-11 23:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位把二三级钢混用,不知道后果怎样*-*a
发表于 2004-11-11 23:35:48 | 显示全部楼层
只要不搞错,应该没有问题。
发表于 2004-11-12 17:02:20 | 显示全部楼层
这跟我们原来设计一、二级钢筋混用的情况是一样的,在施工时只要认真放就好了
 楼主| 发表于 2004-11-14 00:51:37 | 显示全部楼层
楼上说的不懂,我说的是一根梁原来设计的都是三级钢,施工时把部分三级钢改为二级钢,因二级钢强度底些增加了几根二级的
发表于 2004-11-15 09:56:50 | 显示全部楼层
这样也可以吧,只要是等强度代换
发表于 2004-11-16 10:12:15 | 显示全部楼层
只要梁的强度满足就应该可以
发表于 2004-11-20 19:01:05 | 显示全部楼层
应该可以,我的一个工程在今年6月施工至8层时,甲方买不到3级钢,我只好给他用2级代替,用了两层以后才按原图施工.只是在代替时应复核一下挠度和裂缝没有问题就可以了.
发表于 2004-11-22 18:26:33 | 显示全部楼层
即使在一个构件内同一截面也是可以的!
例如:抗剪计算,箍筋和弯筋不都是取用各自的强度设计值吗!
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 第4.2.3条 二款有明文规定(强制条文)。
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.571314 second(s), 46 queries , Gzip On.
