查看: 988|回复: 8
[求助]:道路交角问题
发表于 2004-11-12 09:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请帮忙,有两条路中线的规划坐标,返出边线后,相交处的弧大小如何定,先谢了
发表于 2004-12-6 14:00:07 | 显示全部楼层
怎么不说清楚一点!!
发表于 2004-12-6 14:52:58 | 显示全部楼层
应该是个道路转弯半径问题吧C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\217896_{11bb69c2-05ff-48db-8f73-a521fadd2efb}0.jpg
发表于 2004-12-7 08:15:21 | 显示全部楼层
查查规范就可以解决了
发表于 2004-12-7 14:42:58 | 显示全部楼层
交叉口转弯半径技术标准
Technical standard of the turning radius of the junction
道路等级 主干道 次干道 支 路
主干道  25-35米 20-25米 15米
次干道  15-20米 12-15米
支 路   8-10米
注:(1)道路宽度变化超出原建筑退缩线或线路走向有变化的参照上表确定转弯半径。
  (2)道路未调整的或扩宽占用原建筑退缩位时,维持原转弯半径不变。
  (3)若用地许可尽量取上限,所有道路最小转弯半径不得小于8米。特殊情况特殊控制。
      (4)根据交角大小,应相应有一定调整。
发表于 2004-12-26 20:28:56 | 显示全部楼层
说的是转弯半径问题吗?一楼的能否说明白一些
发表于 2004-12-26 23:24:32 | 显示全部楼层
我们老师教我们的是说转弯半径一般是在两条相交道路红线宽之间就符合标准了!!
发表于 2004-12-27 11:15:54 | 显示全部楼层
有这种说法吗?照这样说的话,如果一条70M的道路和一条15M的道路相交那转弯半径不是要大于15M了吗?我觉得说得不妥。
发表于 2004-12-28 16:18:32 | 显示全部楼层
五楼所说的是缘石半径,道路转弯半径还有一个平曲线半径。
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.565532 second(s), 48 queries , Gzip On.
