查看: 1337|回复: 1
[建议]:理正的尺寸纵移命令应加强!
发表于 2008-3-10 19:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIMFXLON 概念   操作步骤   快速参考
类型: 参数
保存位置: 图形
初始值: 关
控制是否将尺寸界线设置为固定长度。DIMFXLON 打开时,尺寸界线设置为 DIMFXL 指定的长度。
DIMFXL 概念   操作步骤   快速参考
类型: 实数
保存位置: 图形
初始值: 1.0000
设置尺寸界线的总长度,起始于尺寸线,直到标注原点。以图形单位设置长度。
这是CAD2007就增加的系统变量,用以让用户来定义尺寸界线的长度,就如理正的8mm边线一样的意思。现在的问题是,如果用户设置了上面的两个变量,再用理正的尺寸纵移命令来移动边线的话,就失效了。
如本身尺寸边线为800,现在感觉这个太长了,就想移动到600,或者更小点,如何操作?
现正的VM,如果用户定义了上面的两个变量的话,VM的D选项,可以把边线小于800的边线变成800。但是VM命令却不能把已经等于800的边线变得更小。强烈建议VM可以处理这样的尺寸标注就和用户没有设置那两个变量的一样的操作!
发表于 2008-3-11 10:56:14 | 显示全部楼层
试了一下这个系统变量。感觉ACAD采用DIMFXLON的本意应该是让用户定义类似8mm边线的功能;如果采用同一个dimstyle的尺寸DIMFXL值却各种各样,那么DIMFXLON还有什么意义?【尺寸纵移】命令实际上已经移动了尺寸线的夹点;如果用户不喜欢尺寸边界的长度固定,关闭DIMFXLON就是了;能自己打开这个系统变量的用户,关闭它当然也没有问题。
GMT+8, 2026-11-23 16:54 , Processed in 0.384041 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
