查看: 1081|回复: 13
[文章]:PKPM结构设计参数
发表于 2004-11-12 10:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b
PKPM结构设计参数
本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。
1,.风荷载
风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:
1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:
新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。
2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比C类小20%到50%
4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约小5%到10%。与结构的材料和形式有关。
5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。
6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层数。
发表于 2004-11-12 13:06:23 | 显示全部楼层
地面粗糙度类别:有密集建筑群的沿海城市市区是啊A类还是C类
发表于 2004-11-13 18:38:38 | 显示全部楼层
取C
发表于 2004-11-26 11:45:02 | 显示全部楼层
应该是A类,
发表于 2004-11-26 22:06:53 | 显示全部楼层
4楼楼主说的对
应该是A类
发表于 2004-12-9 19:20:15 | 显示全部楼层
还有没有更多的相关文章啊?
发表于 2004-12-9 20:58:31 | 显示全部楼层
应该c类,又不是海岛!是城市!
发表于 2004-12-10 06:46:17 | 显示全部楼层
应该是c类
发表于 2004-12-10 12:34:52 | 显示全部楼层
A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区
B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区
C 类指有密集建筑群的城市市区
D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区
即使在海岸“城市市区”应该为C类吧“若为郊区”A类会合适些~~~~~
发表于 2004-12-10 18:10:21 | 显示全部楼层
.我打赌文章我见过,是从更长的文章里截出来的,不信晓东里找
发表于 2004-12-11 17:26:30 | 显示全部楼层
什么版本上的!
发表于 2004-12-11 20:05:04 | 显示全部楼层
我认为取A类比较合适,我们重在应用规范,而不是被规范限制死,在海边的城市,虽然是城市特征,但是大环境还是海边,海风比较强,起主要作用的还是海风。所以我认为选A类比较好。
发表于 2004-12-14 22:44:57 | 显示全部楼层
请问:A级高度和B级高度是如何划分的?我翻遍了规范也没答案。
发表于 2004-12-16 00:07:59 | 显示全部楼层
A级高度:采用的结构形式没有超过规范的规定。
B级高度:采用的结构形式超过规范的规定。
GMT+8, 2026-11-5 01:00 , Processed in 0.709401 second(s), 58 queries , Gzip On.
