查看: 843|回复: 8
[求助]:门刚建模后,一般先进行“二维计算”还是先进行“截面优化”?
发表于 2004-11-12 10:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
二者之间有先后顺序吗?如果颠倒有什么区别?
发表于 2004-11-15 14:04:54 | 显示全部楼层
先二维计算,看看你的设计余量是否太大,如果大了,可以用截面优化算一下
发表于 2004-12-15 10:58:28 | 显示全部楼层
先二维计算,然后要根据经验才能进行截面优化。我们也不能太盲从设计软件。有的时候要用自己编的软件进行校核,例如用EXCEL和MATHCAD等都可以编一些计算程序。
发表于 2004-12-16 17:49:43 | 显示全部楼层
截面优化功能根本不好用!!如果按他优化的截面出图,业主早就蹦起来了,
发表于 2004-12-16 18:47:26 | 显示全部楼层
截面优化不一定要执行,如果你截面取值差不多时。
发表于 2004-12-21 23:37:21 | 显示全部楼层
截面优化特别不好用,建议不用。我现在从来就不执行这个菜单。
发表于 2004-12-30 20:20:30 | 显示全部楼层
门架不要使用截面优化,桁架可以使用截面优化。
发表于 2004-12-31 13:45:51 | 显示全部楼层
先直接计算 看看应力啊 稳定啊等情况 如果还有余地 再优化好了
发表于 2004-12-31 16:05:03 | 显示全部楼层
我以前全用优化功能,时间久了我发现还是直截用验算截面方便。
GMT+8, 2026-11-4 23:59 , Processed in 0.472749 second(s), 48 queries , Gzip On.
