查看: 1359|回复: 13
[讨论]:提交图纸文件的同时是否需要提交电子文件???
发表于 2004-11-12 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,设计完毕向甲方提交图纸文件的同时是否需要提交电子文件???
甲方要求提交,但如何避免电子文件被非法使用啊??
国家有规定提交纸质图纸的同时要提供电子文挡?
希望大家讨论一下
发表于 2004-11-12 23:12:14 | 显示全部楼层
通常我们都将cad文件转化成pdf格式才交给对方。
国家好像没有相关的规定,一般我们都是以打印出来签名盖章的为准,电子版本充其量只能做参考而已。
发表于 2004-11-12 23:24:32 | 显示全部楼层
要求就没有办法了!
发表于 2004-11-13 01:07:16 | 显示全部楼层
电子文件要用来存档的嘛
 楼主| 发表于 2004-11-14 14:57:05 | 显示全部楼层
电子文件要用来存档,那么存档要用DWG 文件吗?电子文档是很容易被修改的.现在出图时提供电子文档的多吗
发表于 2004-11-14 19:57:48 | 显示全部楼层
问你单位签合同的人不就清楚了吗?
发表于 2004-11-14 21:09:46 | 显示全部楼层
才不给呢,如果要给,他们要付钱的,不给钱,就给DWF或者PDF格式的,就是不给DWG
因为这种图纸,施工单位会要找人描图的,一张A2几十大样,你给他们,不是便宜了,而且这个本来就是一种财富
 楼主| 发表于 2004-11-16 22:06:38 | 显示全部楼层
现在是建设单位档案部门要求提交电子文件,他建设了图纸查阅系统,共享文件.问题是设计人员比较顾虑,不愿意提供.只是想讨论一下从版权角度来说,如何拒绝要求,另外如果提供,什么方法可以避免图纸被复制修改
发表于 2004-11-16 22:30:37 | 显示全部楼层
合同归合同,虽然没有约定要电子版,但在以下两种情况下是必交的:1.钱没到手;2. 下次还要合作。因此,在我们这个人治的国家,很多东西是人说了算而非合同。今天还有业主找我们要电子图,200多张哦,能不给嘛,本来想递交DWF的,又怕它们不理解,到工后的时候整我们,很惨的,只有上缴了。
另外建议CAD像Word一样,在DWG文件中提一个选定与修改密码设置,以前我给业主的一份说明就是这样操作的,他只能看不能选,挺好的。
发表于 2004-11-17 09:18:15 | 显示全部楼层
有没有搞错啊,施工图审查就要提供DWG文件的,现在有的人图画的不怎么样,整天尽想着搞这些东西.我刚碰到了现代的一张图,还加密起来,给甲方,搞笑的是连座标的XY这么基本的东西都搞错了,搞什么啊,要么不给了,给了就要给人家好用的啊,大家应该换位思考一下,如果你给的图他们拿去没用,以后付设计费的时候还不是......
发表于 2004-11-17 09:36:36 | 显示全部楼层
最初由 chounch_fung 发布
[B]合同归合同,虽然没有约定要电子版,但在以下两种情况下是必交的:1.钱没到手;2. 下次还要合作。因此,在我们这个人治的国家,很多东西是人说了算而非合同。今天还有业主找我们要电子图,200多张哦,能不给嘛,本来... [/B]
word pdf密码很容易破解的,cad只有高版本有密码,如果他说他只有cad14,你提供带密码的高版本根本就打不开,怎么办?
 楼主| 发表于 2004-11-17 21:37:02 | 显示全部楼层
如何操作啊
发表于 2004-11-17 21:53:19 | 显示全部楼层
最初由 S风语者S 发布
[B]有没有搞错啊,施工图审查就要提供DWG文件的,现在有的人图画的不怎么样,整天尽想着搞这些东西.[/B]
这就是规律,正因为“不怎么样,”才会“整天尽想着搞这些东西”。你不见某孩子进论坛几个月了,什么也没学会,拿几个破题借[求助]考别人,让自己心里平衡一下。
发表于 2004-11-18 11:48:48 | 显示全部楼层
我说些个人的看法:这是两厢情愿的事情,没有什么可以不可以,这关键是要看人铁技巧了,比如可以使用一些简化的画法,只甲方得到所需要的电子文档,至于如何如何的简化,这就看你的水平了,也可以将所有的转化为PDF或DWF文档,这些都是可靠的方法。保护自己的知识产权才是首位的。
GMT+8, 2026-10-21 14:17 , Processed in 0.745650 second(s), 58 queries , Gzip On.
