查看: 1161|回复: 1
[分享]:WINDOWSXP优化大全
发表于 2002-3-13 22:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows XP 设置
动手之前,首先要确保以管理员的身份登录操作系统,因为普通用户身份下好些选项
是无权使用的。接下来请激活清晰字体(ClearType),ClearType能使桌面的文字看
起来更加清晰易读——这对于手提电脑或液晶显示器用户尤其重要。
要激活ClearType,请打开控制面板的显示属性,点击“Appearances(外观)”选项
卡,然后点击“Effects...(...效果)”按钮,就会弹出如下对话框(由于笔者用的
是英文版,涉及到Windows界面的东东,下面均采用前面这样写出英文并括号中注明中
文意思的方式):
勾上“Use the following method to smooth edges of screen fonts...(用下列方
法圆滑屏幕字体边缘)”并在下拉菜单中选择“ClearType(清晰字体)”,然后点击
OK(确定),Apply(应用)按钮。
一、自动关闭停止响应的程序
在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个程序仍在运行,是否结束任务。
或者在WIN XP操作系统中,这个设置可以使 WIN XP当诊测到某个应用程序已经停止相
应时可以自动关闭它,而不需要进行麻烦的手工干预。想要实现这个功能,就请点击
“开始”→“运行”输入“Regedit”打开注册表编辑器,找到:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop分支,将AutoEndTasks的键值设置为1即
可。
注:可能会找不到AutoEndTasks键值,如果是这样的话,自己建一个串值并把它改为
这个名字,值设为1就可以了。
二、加快启动和减少故障恢复时间
如果你电脑中是WIN 9X与WIN XP共存,系统启动时显示操作系统列表时间很长。右键
单击“我的电脑”→“属性”→“高级”,在“启动和故障恢复”中点击“设置”,
可以设置显示操作系统列表的时间,单击“编辑”也可以手动编辑启动选项,将 TIME
OUT=30 改为 TIME OUT=5即可。
三、优化启动设置(适用于家用版及专业版)
1."我的电脑"->"属性"->"高级"->"启动和故障修复"中,点"错误报告",选择"禁用错
误汇报"、"但在发生严重错误时通知我";
2.去掉"将事件写入系统日志","发送管理警报","自动重新启动"选项;将"写入调试
信息"设置为"无";
3.点击"编辑",在弹出记事本文件中:
[Operating Systems]
timeout=30 //把缺省时间 30 秒改为 0 秒
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP
Professional" /fastdetect //把缺省 fastdetect 改为 nodetect
注册表修改方法:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control" ,
SystemStartOptions键值改为NODETECT。
四、开始菜单
在Windows XP中,微软特别提供了一个极为实用的功能,那就是可以选择是否把默认
浏览器以及默认邮件客户端永远显示在开始菜单上。但难道只能放这两种程序吗?错
!任何程序都可以这么做,具体方法请看下面:
1、使用资源管理器或者我的电脑浏览你所想要放置在开始菜单的程序所在文件夹,例
如腾讯公司的QQ;
2、选中程序,并点击鼠标右键;
3、在弹出菜单中点击【附到开始菜单】;
4、然后打开开始菜单,右键点击QQ程序的快捷方式,选择【重命名】,为自己喜欢的
程序取一个更为动听和好看的名字,当然你可以不重名:)
就这样,程序就已经添加到开始菜单左侧上方的永驻列表中,除非你将其删除,那么
它将会一直存在下去。利用这种方法,你就可以在开始菜单左侧创建一个“我最喜爱
的程序收藏夹”,其具体方法如下:
1、在任务栏空白处点击鼠标右键,然后在弹出菜单中选择【属性】;
2、点选【开始菜单】选项卡并选择【自定义……】;
3、在【程序】区域中将开始菜单上的程序数目调整为0 ;
4、然后按照前面所述方法,将自己喜欢的程序挨个加入开始菜单中,这样你就拥有了
一个属于自己的程序收藏夹。
如果想要将程序从开始菜单永驻列表移除的话,那么只要在列表中右键点击程序,然
后在弹出菜单中选择【从开始菜单脱离】或者【从列表中删除】,那么就可以将其从
列表中清除。
注意:此处只能添加程序或者程序的快捷方式,并不适用于文件和文件夹。
另一个简单的优化小把戏,就是把滑出菜单时的延迟去掉。修改这个,要用到注册表
编辑器(点击开始——>运行,然后敲入“regedit”回车)。要修改的键值在
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop。具体要修改的键名是MenuShowDelay—
—只需把值改为0就得了。记住,要重新启动计算机后更改才生效。
五、系统时间显示
Windows XP 可以在任务栏除了显示系统时间之外,还能显示星期与日期,只要将任务
栏拉高一点就可以了。方法是:将鼠标移到屏幕下边的任务栏的上边线位置,当鼠标
指标变成双箭号时,按下左键,往上拖拉至两行高位置即可。系统托盘处即显示时间
,日期及星期。
六、安全性
在Win XP中设定某个文件或文件夹的访问权限。按以前Win NT或者2000的操作方法,
根本无法找到设置访问权限的“安全性”标签。
根据Win XP预设状态,系统只允许用户进行简易档案共用方式,因此无法详细设定某
个文件夹或文件的访问权限。要改变此状态,请按下面操作。
1.选择文件夹的菜单“工具”下的“文件夹选项”,在系统弹出的窗口选择“查看”
标签。
2.将“高级设置”项目中的“在资源管理器文件夹列表中显示简单文件夹查看”前面
的勾去掉。
3.按“确定”退出。这时,再按以前版本操作方法,即可看到“安全性”标签,进入
该标签,便可设置详细的访问权限。
七、文件夹显示方式
看惯了以前Windows的文件夹显示方式,对Win XP新增的预设并排大图标显示方式的确
有点不习惯,只是浪费屏幕空间,请按如下方法更改其预设方式:
1.打开一文件夹,在文件空白处点鼠标右键,将鼠标移至快显菜单的“查看”,之后
按自己的喜好在其子菜单中选择一项显示方式,如“详细资料”显示方式。
2.Win XP将该显示方式套用到当前文件夹。
3.选择该文件夹的菜单“工具”下的“文件夹选项”,在系统弹出的窗口选择“查看
”标签。
4.按下“应用到所有文件夹”按钮,在之后弹出的确认框按“是”,系统将你前面套
用的格式预设为以后全部文件夹的显示方式。
八、创建启动软盘
Windows XP下创建启动软盘。插入软盘,然后在软盘驱动器的图标上点击右键,弹出
菜单选择格式化,在格式化窗口里最下边选择创建MS-DOS启动盘即可。
九、IE网络浏览器加速技巧
Windows XP自带Internet Explorer 6,有个小技巧,修改之后启动得飞快(在我的机
子上,简直是瞬间启动)。有些朋友试过为“半条命”游戏建个快捷方式,用一定方
法修改之后启动加快,这里也是同样原理。右键点击Internet Explorer快捷图标(如
任务栏上的快捷启动栏中那个IE图标),打开图标属性之后在“Target(目标)”后
面加上“-nohome”参数。
十、如何减少磁盘空间的浪费
在Windows XP操作系统运行过程中,常常会产生后缀名诸如tmp、bak、log、old、txt
等的文件,这些文件其实都是可以进行安全删除的,甚至包括Windows目录下面的bmp
文件,如果你不喜欢Windows XP中自带的那些墙纸的话。完全可以删除掉这些文件。
在Windows XP操作系统Windows\temp目录下面的文件,笔者也建议你删除掉,那些都
是在安装应用软件的过程中遗留下的多余文件。还有一点,就是在硬盘中的小文件,
请尽可能地把它们集中起来,然后用WinZip这样的压缩软件合并成一个大文件,从而
达到减少磁盘空间浪费的目的。
用SFC命令释放更多空间(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
  若确认系统不会新加入设备,可以把\windows\system\dellcache目录内的文件予
以删除或设定大小,以释放空间。
  删除全部文件的命令是sfc.exe/purgecache(sfc.exe/?查看命令参数的意义),约
300MB,本操作有危险性,对系统不熟悉者勿用。
1.删除驱动器备份
"\windows\Driver cache\i386"下的Driver.cab文件,约70MB。
2.删除帮助文件
"\Windows\Help"下,约40MB
3.删除备用DLL文件
"\Windows\System32\Dllcache",约200MB.最好有安装光盘或安装文件备份,以备用
  4.删除不用的输入法
"Windows\Ime",如日文,韩文,繁体中文输入法。
十一、优化页面文件
现在主流计算机的内存配置已经提升到128MB,不过对于庞大的WindowsXP操作系统以
及功能越来越强大、占用系统内存资源也越来越多的各种软件来说,128MB还是远远不
能满足要求的,这时候WindowsXP使用的页面文件(功能相当于我们常说的虚拟内存)就
可以发挥其作用了。它将一部分硬盘空间设置为虚拟内存,从而扩大了计算机的可用
“内存”空间来满足程序的运行要求。
由于Windows XP是动态分配页面文件,Windows XP会不停地在硬盘中扩大空间来满足
程序运行的要求。这样会导致系统工作效率的降低和系统反应的延迟。所以,就将虚
拟内存设置为静态的。微软的建议是页面文件的最小值,应该是当前系统内存容量再
加上12MB(RAM+12MB),对于一台拥有128MB内存的机器和一台512MB内存的机器,优化
性能的规则肯定不同。对于一台装有128MB的机器,页面文件的设置可根据这样一个公
式计算:内存空间大小×1.75。对于一台装有256MB或更多内存的机器,页面文件的设
置可根据这样一个公式计算:内存空间大小×1.5。这样才能让操作系统在崩溃或死机
前将内存中全部的内容复制到硬盘上。将虚拟内存设置在系统盘外。比如你的内存是
256M,你可以设置为640,操作系统安装在D盘,设置内存在C盘。
具体做法是:右键单击“我的电脑”→“属性”→“高级”,在“性能”选项中点击
“设置”→“高级”,在“虚拟内存”选项中点击“更改”,选择“自定义大小”,
更改页面文件大小,将初始大小与最大值改为一致,完成后,点击“设置”即可。
十二、视觉效果
大家知道,在Windows XP在菜单效果方面比起win9x等兄弟可以说是非常漂亮了,不过
对于小内存用户来说,太华丽了,太占内存了,(笔者的256MB内存也只能是基本满足
需要)那么该怎么样修改呢?请跟我来:
1.请点击“开始”→“控制面板”,在“控制面板”的分类视图中选择“性能和维护
”→“调整视觉效果”,此时将弹出“性能选项”窗口,在这里选择“调整为最佳性
能”可以将菜单的所有动画效果去掉。应该感到速度有明显提高,如果还觉得不够快
,请往下看。
2."我的电脑"->"属性"->"高级"->"性能"->"设置"->"高级"标签,"在处理器计划"选
择"程序","内存使用"选"程序",这样系统会给前台程序更多资源,使之运行更快。
十三、设置硬盘工作模式
现在电脑爱好者们所用的硬盘要比过去大得多(因为便宜嘛),动辄30G、400G的。大硬
盘一般都支持DMA工作模式,如果确定你的硬盘支持DMA方式,那么你就可以用DMA方式
代替传统的PIO方式,这样可以提高硬盘的传输速度并减少你的CPU占用率,以提高你
的系统性能。具体做法是:用点击“开始”→“控制面板”→“性能与维护”→“查
看电脑基本信息”→“设备管理器”→“IDE ATA/ATAPI控制器”→“IDE通道”→“
属性”→“高级设置”,在传送模式中选择“DMA”即可。
十四、邮件收发程序Outlook Express
下面这个小技巧可以减少OE出错的机率。 在Outlook Express界面,在菜单上打开“
工具”→“誠*拧保?≡衲愕恼\*牛?傺≡瘛笆粜浴薄?案呒丁保?逊?衿鞒?币幌畎
咽奔淅?阶畛?五分钟)。
十五、处理操作系统安全日志装满时的情况
1.首先打开事件查看器。单击“开始”→“设置”,然后请你单击“控制面板”,双
击“管理工具”,然后再双击“事件查看器”即可。
2.在随后出现的控制台树中,用右键单击“安全日志”,然后单击“属性”。
3.接着在“常规”选项卡上,单击“改写久于n天的事件”(默认是7天前)或“不改写
事件(手动清除日志)”。
4.改变日志文件的大小,默认是512KB。
5.接下来点击“开始”→“运行”,再输入“RegEdit”命令打开注册表编辑器,找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control\Lsa分支,这时用右键点
击“CrashOnAuditFail”,选择创建“REG_DWORD”类型,赋值为1即可。
6.完成此操作后,需要重新启动你的计算机。
十六、禁用多余的服务级件(适用于专业版"Professional")
右键"我的电脑"->"管理"->"服务和应用程序"->"服务",将不需要的服务级件禁用。
选中禁用程序,点右键,选"属性"-> "停止",将"启动类型"设置为"手动"或"已禁用"
。如关闭常见的服务,"Printer Spooler"(打印服务),"Task Scheduler"(计划任务)
,"FAX"(传真服务),"Messenger"(局域网消息传递),"Remote Registry"(提供无程
用户修改注册表)等等。
注意:有些服务是WINDOWS XP必需的,关闭后会造系统崩溃。查看详细说明确认后再禁
止。
点击"开始"->"运行"->“gpedit.msc”,打开“组策略”,点"计算机配置->管理模版
->Network(网络)->Qos Packet Scheduler(QoS数据包高度程序)",双击右边的
“Limit reservable bandwidth(限制可保留带宽)”,设置为"启用"带宽为"0"。
关闭多余的服务
每次Windows XP启动之后,随之也启动了许多服务,有些服务对于很多用户来说是没
用的,并且占用了内存,关掉它们是一个很好的选择。下面我们来看一下哪些服务有
必要关掉。
点击“开始”→“运行”,输入命令“services.msc”,打开“服务”对话框,(注意
:必须以管理员或 Administrators 组成员身份登录才能完成该过程。如果计算机与
网络连接,则网络策略设置也可以阻止您完成此步骤。)
“Clipbook Server”(文件夹服务器):这个服务允许你们网络上的其他用户看到你的
文件夹。在这里我要强烈建议你把它改为手动启动,然后再使用其他程序在你的网络
上发布信息。
“Messenger”(消息):在网络上发送和接收信息。如果你关闭了Alerter,你可以安
全地把它改为手动启动。
“Printer Spooler”(打印后台处理程序):如果你没有配置打印机,建议改为手动启
动或干脆关闭它。
“Error Reporting Service”(错误报告):服务和应用程序在非标准环境下运行时提
供错误报告。建议改为手动启动。
“Fast User Switching Compatibility”(快速用户切换兼容性):建议改为手动启动
“Automatic Updates”(自动更新):这个功能前面已经讲过了,在这里可以改为手动
启动。
“Net Logon”(网络注册):处理象注册信息那样的网络安全功能。你可以把它设改
为手动启动。
“Network DDE和Network DDE DSDM”(动态数据交换):除非你准备在网上共享你的
Office,否则你应该把它改为手动启动。注:这和在通常的商务设定中使用Office不
同(如果你需要DDE,你就会知道)。
“NT LM Security Support”(NT LM安全支持提供商):在网络应用中提供安全保护。
建议你把它改为手动启动。
“Remote Desktop Help Session Manager”(远程桌面帮助会话管理器):建议改为手
动启动。
“Remote Registry”(远程注册表):使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。建
议改为手动启动。
“Task Scheduler”(任务调度程序):使用户能在此计算机上配置和制定自动任务的
日程,它计划每星期的碎片整理等。 除非你实在太懒了,连在电脑上开一下都不想,
建议改为手动启动。
“Uninterruptible Power Supply”(不间断电源):它管理你的UPS。如果你没有的话
,把它改为手动启动或干脆关闭它。
“Windows Image Acquisition (WIA)”(Windows 图像获取 (WIA)):为扫描仪和照相
机提供图像捕获,如果你没有这些设备,建议改为手动启动或干脆关闭它。
十七、关闭华医生Dr.Watson(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional"
在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具
"->"系统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留"转
储全部线程上下文"选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以
前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间。
十八、关闭部分功能(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
1.关闭系统还原功能
"我的电脑"->"属性"->"系统还原",选"在所有的驱动器上关闭系统还原"。也可关闭
不重要的分区的系统还原。如果考虑系统安全,则不要关闭还原功能。
2.关闭自动更新
"我的电脑"->"属性"->"自动更新",选择"关闭自动更新,我将手动更新计算机"。
3.关闭远程桌面
"我的电脑"->"属性"->"远程","远程桌面"里的"允许用户远程连接到这台计算机"勾
去掉。
4.取消休眠功能
"我的电脑"->"电源管理"->"休眠",将"启用休眠"前的勾去掉,约200MB。
十九、MsConfig
大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的Windows设置工具。点击开始
菜单,选择“运行”,然后在录入框中敲入“msconfig”回车。我们要动手脚的是
“Startup(启动)”选项卡,点击它。这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所
有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去
掉。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同时空闲的系统资源也会多出一些。
二十、其它启动优化
完前面的优化,让我们进一步深入其它启动项。再次点击开始——>运行,在录入框中
敲入“services.msc”,回车后弹出窗口:这是Windows启动过程的更详细列表,凡是
在名字右边标着“Automatic(自动)”的项目都是Windows启动时运行的软件。鼠标
单击选中其中一条,就会显示出一些文字,说明它有什么作用。中果决定不需要某种
服务,只要右键点击它,把属性中的“Automatic(自动)”改为“Manual(手动)”
就得了。
二十一、GPEDIT和Autoplay
Windows XP自带了一个非常好用的优化文件,它就是gpedit.msc。开始——>运行,敲
入“gpedit.msc”并回车。这是一个非常有效的编辑工具,可以非常方便地修改一些
常见的设置。譬如,你不喜欢CD自动播放的话,用这个工具修改再简便不过了,运行
gpedit.msc之后,依次点击Computer Configuration(计算机设置)——
>Administrative Templates (管理模板)——>System(系统),这里可以看到一个
“Turn off Autoplay(关闭自动运行)”值,右键点击它选择“属性”这里还有很多
其它的设置,自己慢慢玩,看有什么值得优化的吧。
二十二、寻找“添加/删除”菜单中隐藏了的选项
  不喜欢MSN Messenger吗,或是想把Windows Media Player媒体播放器给删掉?可
惜打开控制面板中的“添加/删除程序”,Windows XP自带的程序都不在里面。其实很
容易找到,只需用记事本打开Windows\inf\sysoc.inf文件,找到类似下面这一段:
[Components]
NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4
WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7
Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7
Fax=fxsocm.dll,FaxOcmSetupProc,fxsocm.inf,,7
NetOC=netoc.dll,NetOcSetupProc,netoc.inf,,7
iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7
com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7
dtc=msdtcstp.dll,OcEntry,dtcnt5.inf,hide,7
IndexSrv_System = setupqry.dll,IndexSrv,setupqry.inf,,7
TerminalServer=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,hide,2
msmq=msmqocm.dll,MsmqOcm,msmqocm.inf,,6
ims=imsinsnt.dll,OcEntry,ims.inf,,7
fp_extensions=fp40ext.dll,FrontPage4Extensions,fp40ext.inf,,7
AutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,au.inf,hide,7
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
RootAutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,rootau.inf,,7
IEAccess=ocgen.dll,OcEntry,ieaccess.inf,,7
这是当前所有已安装部件列表,继续前面MSN Messenger的例子,这个程序条目名是“
msmsgs”,在倒数第三行。可以看到“hide”字样,就是这个参数在控制Windows“添
加/删除程序”中不显示这一项。只需把“hide”删掉就得了,如下:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7  改为:
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7
现在重新启动计算机,就可以在“添加/删除程序”列表里看到MSN Messenger了。如
果想要在添加/删除程序里看到所有的已安装组件,只需用记事本打开sysoc.inf文件
,用记事本的查找/替换功能把所有“,hide”替换为“,”就行了。
二十三、关闭Windows的文件保护
警告:这样修改之后可以直接删除Windows的关键文件。
默认状态下系统禁止用户删除系统和程序文件,经过修改注册表可以彻底解除这个限
制。打开注册表找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon 中的SFCDisable,把它的值改为0xFFFFFF9D,如下图:
如果要用文件保护,重新把它值改为0就行了。
二十四、内存性能优化
  Windows XP中有几个选项可以优化内存性能,它们全都在注册表下面位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
Management
禁用内存页面调度(Paging Executive)
在正常情况下,XP会把内存中的片断写入硬盘,我们可以阻止它这样做,让数据保留
在内存中,从而提升系统性能。要注意的是,拥有很多内存的用户(256M以上)才好
使用这个设置。这个设置的名字正如它的功能一样,叫“DisablePagingExecutive”
。把它的值从0改为1就可以禁止内存页面调度了。
提升系统缓存
把LargeSystemCache键值从0改为1,Windows XP就会把除了4M之外的系统内存全部分
配到文件系统缓存中,这意味着XP的内核能够在内存中运行,大大提高系统速度。剩
下的4M内存是用来做磁盘缓存的,在一定条件下需要的时候,XP还会分配更多一些。
一般来说,这项优化会使系统性能得到相当的提升,但也有可能会使某些应用程序性
能降低。正如前面所说的,必须有256M以上的内存,才好激活LargeSystemCache,否
则不要动它。
输入/输出性能
这个优化只对server用户才有实在意义——它能够提升系统进行大容量文件传输时的
性能。在默认情况下,这个键值在注册表中是不存在的,必须自己建一个DWORD(双字
节值)键值,命名为IOPageLockLimit。多数人在使用这项优化时都发现8到16M字节之
间性能最好,具体设什么值,可以设进去试试看哪个值可以获得最佳性能。记住这个
值是用字节来计算的,因此,譬如你要分配12M的话,就是12 * 1024 * 1024,也就是
12582912。跟前面的内存优化一样,只有当你的内存大于256M的时候才好更改这里的
值。
二十五、加速共享查看
这是一项很棒的优化,在找到这项优化之前,我经常在漫长地等待窗口显示其它机子
上的共享目录中敲破头皮。通常情况下,当Windows XP连接到其它计算机时,会检查
对方机子上所有预定的任务——这真是多余,而且还会让你等上30秒钟,实在太糟糕
了。所幸的是,很容易就可以把这个过程给禁掉。首先,在注册表中找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows/CurrentVersion\Explorer\Remot
eComputer\NameSpace。在这里面,应该有个{D6277990-4C6A-11CF-8D87-
00AA0060F5BF}键。只需把它删掉,重新启动计算机后,Windows就不再检查预定任务
了,速度明显提高!
二十六、手动指定进程次序
  同时按下Control+Alt+Delete三个键,然后点击“Processes(进程)”选项卡,
可以看到一个对话框,在这里可以看到目前正在运行的所有进程。如果要为一个程序
分配更多的进程时间,如3D Studio Max,只需右键点击这个进程,再把鼠标指针向下
移动到“Set Priority>(设置优先级)”,然后选择你想要这个程序处在哪个优先级
。当我接收email时,我会把3DMAX设为“标准”,但当我离开计算机的时候,我会把
它的优先急提升为最高的“实时”,这样可以计算机更专注更快速地处理3D动作。
二十七、为IRQ中断请求排优先次序
这是本优化指南的最后一项优化,也是一项非常有效的优化。计算机的每一个主要部
件都设了个IRQ中断号。这里就是要通过修改每个IRQ请求的优先次序达到优化目的。
这里主要的优化对象是系统/CMOS实时钟,它通过主板来提升性能。首先,要确定你想
要哪个组件获得更高的性能,然后找到这个硬件正在使用的IRQ中断号。怎么找呢?打
开控制面板里的系统属性(也可以按键盘上的Windows+Break热键组合打开它)。选中
“硬件”选项卡,然后点击“设备管理器”按钮。
右键点击要查IRQ号的组件,选择“属性”,然后点击“资源”选项卡。
这里可看到设备正在使用的IRQ中断号(如果没有IRQ中断号,选择另一个设备)。把
中断号记下来,然后运行注册表编辑器regedit,找到注册表中的
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl 位置。
我们要在这里建立一个名为IRQ#Priority(其中“#”是具体的IRQ中断号)的DWORD双
字节值,然后把它的值设为1。譬如说,我的系统CMOS实时钟的IRQ中断号是8,我要建
立的键名就是IRQ8Priority。
重新启动计算机之后,就会发现刚优化过的组件性能有所提高。笔者强烈建议用这个
方法优化系统CMOS实时钟,因为它能改善整块主板的性能。当然也可以把多个IRQ中断
号优先级提高,但这样做的效果没那么好,而且有可能造成系统不稳定。要把这个优
化设置撤消的话,只要把刚才建立的注册表键值删掉就OK了。
二十八、共享文档
默认情况下,在 Windows XP中打开我的电脑,会看到在硬盘图标上方有一些文件夹。
这些就是“共享文件夹”(看上图粉红色区域),这里有每一个用来户共享文件所用
的文件夹。个人认为,这些文件夹特别烦人,毫无必要。我们可以让这些文件夹在我
的电脑中消失,原理很简单,只要打开注册表找到如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyCom
puter\NameSpace\DelegateFolders,把{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}键
值删掉,下次打开我的电脑,这些烦人的文件夹就不复存在了。
二十九、快速关机
KEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout
键值改为4000。另外,把控制面版 -> 管理工具 -> 服务中的NVidia Driver Help服
务设为手动,也可以加快Windows关闭时间。
三十、XP Prefetcher
Windows XP自带了一个名为Prefetcher的服务,这个服务管理着Windows启动时的程序
初始,其中指定的程序可以在以后使用中快速载入。Prefetcher在默认情况下就是打
开的,不过它的性能还可以进一步提升。打开注册表编辑器,在注册表中找到:
Management\PrefetchParameters,其中有一个键值名为EnablePrefetcher,多数情况
下它的值是3。推荐设置值是5——在我的机子上,设为5的时候工作状态最佳。可以随
便试试不同的数值,直到找到最蔦*献约夯?拥闹滴??
三十一、压缩文件夹
  这是一个相当好的优化, Windows XP内置了对.ZIP文件的支持,我们可以把zip
文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现这一功能,因此禁用这一功
能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了,点
击开始—>运行,敲入:regsvr32 /u zipfldr.dll
三十二、不加载DLL文件
浏览器在使用之后往往会有部分DLL文件在内存中缓存好长一段时间,相当大一部分内
存会被不用的DLL文件点用。为了防止这种事情发生,找到注册表如下位置:
接下来建立一个名为AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。
如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0(也可以干脆把键删掉)。注意:该项优
化要在Windows重新启动后才生效。
三十三、解决任务栏假死(权威的消除QQ、IE等引起任务栏假死)
"控制面板"->"区域和语言选项"->"语言"->"详细信息",在弹出的"设置窗口"中选择"
首选项"的"语言栏",关闭“在桌面上显示语言栏”,在第三项"在通知区域显示其他
语言栏图标"复选框上打上勾。如果不需要手写识别、语音识别的话,也可以再勾选最
后一项"关闭高级文字服务"。
三十四、某些软件的兼容性(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
对于QQ假死,以及其它某些程序在XP下不能正常运行的现象,可以找到该程序的执行
文件,点右键,在弹出的对话框中选择"兼容性"标签,在"兼容模式"下选择相应需要
的运行环境。
三十五、去掉“更新”选项
对于大多数的用户来说,Windows XP的Windows Update功能似乎作用不大,我们可以
去掉它,操作步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer子键分支,选择“编辑”菜
单下的“新建”命令,新建一个类型为REG_DWORD的值,名称为NoCommonGroups,双击
新建的NoCommonGroups子键,在“编辑字符串”文本框中输入键值“1”,然后单击“
确定”按钮并重新启动系统即可。
三十六、其它优化设置(适用于家用版"HomeEdition"及专业版"Professional")
1.安装程序至其他盘(不要安装在系统盘下)
2. 将"我的文档"文件夹都转到其他分区
在桌面的“我的文档”图标上是右击鼠标,选择"属性"->"移动"。
3. 将IE临时文件夹都转到其他分区
打开IE浏览器,选择"工具"->"internet选项"->"常规"->"设置",在弹出的设置对话
框中设置:
4.桌面上点鼠标右键,选"属性"->"主题",改为"Windows经典"。
5.在任务栏中点击鼠标右键,选择"属性","任务栏"标签中去掉"分组相似任务栏按钮
"前的勾;"开始菜单"标签中选择"经典开始菜单"。
三十七、修改Windows XP的登录背景图案
面对长久不变的单调的登录图案,你可能日久生厌,我们可以通过注册表来把它换成
自己喜欢的图案,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS\.DEFAULT\Control
Panel\Desktop子键分支,双击wallpaper,键入你选择好的图片的路径,如:
c:\Documents and Settings\My Documents\My Pictures\mypic.bmp,点击“确定”
,然后找到Tilewallpaper,双击它输入键值“1”,重新启动系统即可看到效果。
三十八、修改登录时的背景色
如果你还想修改登录时的背景颜色,可以按以下步骤操作:打开注册表编辑器,找到
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors子键分支,双击子键分支下的
Background键值名,出现“编辑字符串”对话框,在“数值数据”文本框中输入代表
颜色的键值(比如黑色的RGB值为000,白色的RGB值为255 255 255,系统默认值是58
110 165),点击“确定”按钮,重新启动系统即可。
三十九、设置启动信息或增加警告信息
如果在启动Windows XP时,希望显示一些自己定义的个性化信息,可以按以下步骤来
操作:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE_SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon子键分支,双击在它下面的LegalNoticeCaption健值名
称,打开“编辑字符串”窗口,在“数值数据”文本框中输入信息对话框的标题,比
如“你好,欢迎使用本机器”,然后双击LegalNoticeText,在随后出现的“编辑字符
串”窗口中输入想要显示的警告信息,比如“请不要随意修改本级的设置,谢谢!”
,单击“确定”按钮,重新启动即可看到修改后的效果了。
四十、每次启动时保持桌面设置不变
我们可以通过修改注册表来保护我们的桌面设置,无论做了什么样的修改,只要重新
启动之后桌面就会恢复原样。打开注册表编辑器,找到
HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polices\Explor
er子键分支,在它的下面找到NoSaveSettings,其类型为REG_SZ,将其键值改为“0”
,或者直接删除该键值项,重新启动系统使设置生效。
四十一、任意定制按钮颜色
尽管Windows XP本身带有多种窗口显示方案,但用户想定义某一个部位的颜色,比如
把按钮的颜色由黑色改为蓝色或红色,这时就需要修改注册表了,步骤如下:打开注
册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors子键分支,双击在它下
面的Bottontext,在打开的对话框中将其键值改为你想要颜色的值,比如红色255 0 0
,单击“确定”按钮,并重新启动系统即可看到效果了,此时按钮上的文字颜色将变
成红色,此外你还可以修改按钮的宽度和高度及背景等参数
发表于 2002-8-10 11:31:48 | 显示全部楼层
我正准备装xp
现在得先研究一下这
谢谢
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.574153 second(s), 34 queries , Gzip On.
