查看: 1914|回复: 6
[求助]:急救:Z轴坐标不在0点和厚度的问题(见附图)
发表于 2004-11-12 17:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成这种局面的原因,主要是因为每条线的Z轴坐标不等于零,和线有厚度。怎样才能批量快捷的把图中Z坐标和厚度改为0,而不用一根一根的改(太费时间了,估计得花一天),急求助,先谢谢了!我试过了格式刷不行
发表于 2004-11-13 14:01:44 | 显示全部楼层
加载这个lisp程序,这是高手编的,不是我的,但比较有用
输入zzzz,选择所有图形,有些必须炸开
 楼主| 发表于 2004-11-13 23:32:25 | 显示全部楼层
太感谢2楼的朋友了,果然好用,也感谢史大林老师的帮助,感谢之余我把出现这个问题原因,以及解决方法总结一下,以便以后有其他朋友遇到这个问题不至于被卡住,如下:
原因1:用天正做日照分析时必须要把建筑轮廓线运行BO命令使之变成Pline线,然后再属性栏里给Pine线一个厚度(即建筑高度),以后的图纸绘制过程中造成的捕捉混乱,也就是说画一条线的时候有可能开始点捕捉在Z轴80米的地方,线的终点Z轴却落在0点,而这在平面视图上是一点看不出来的。
原因2:从别的图上调用图快,捕捉时逮到了Z不等于零的点(或是那个图块的Z轴就有问题)。
出现这种图病的症状:
1、不能运行F命令进行倒角,会提示:直线不共面,试想一张规划图要运行多少次的F命令啊。
2、不能运行Area进行面积和周长测算,提示Z坐标不同
3、不能填充图案,提示不封闭
4、总之规划图没办法画下去,会累死。
解决办法:
1、天正工具菜单里有个命令:统一标高。史大林老师在天正论坛给我的帮助,解了燃眉之急,但只能统一90%的Z轴(可能是我的图太烂),并且PLING线的厚度不能一次性改为0。
2、下载了2楼这位热心朋友提供的LISP程序,在工具(T)菜单下加载这个应用程序,统一标高0,和统一厚度0,一次性摆平
再次感谢
发表于 2004-11-20 00:47:29 | 显示全部楼层
其实平时你可以注意一下,有时误操作后会产生Z坐标不为0,这时只要看CAD左下角三个数字,一看就知道,这时即使你把线全部改为0,以后画的线还是不为0,输入“elevation”命令,再输0即可,这个英文应该知道是什么意思吧!
 楼主| 发表于 2004-11-23 00:26:40 | 显示全部楼层
elevation记住了,非常感谢*-*c
发表于 2005-3-24 22:57:02 | 显示全部楼层
实际上用一个命令后,就不会出现这个问题了
ELEV
发表于 2005-3-25 15:14:14 | 显示全部楼层
这个问题回答过n次了,很简单的问题,解决办法
1:天正3.0,在总体、接口里面
2:天正6.0,统一标高命令,键盘命令TYBG
3:还有诸如晓东工具箱,理正等,都有这个命令,
GMT+8, 2026-11-5 13:15 , Processed in 0.440771 second(s), 45 queries , Gzip On.
