查看: 1124|回复: 12
[求助]:关于开机的问题
发表于 2004-11-13 10:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是P3-866   512M,用了已经有3年了。
最近出现开机速度变慢,前几天还没有怎么在意,不过昨天晚上开机的时候很久都没有开起来,足足有半个多小时。
开机时电脑的症状:硬盘指示灯和电源显示灯还有光驱的灯一直亮着,没有闪烁,光驱也没有转动,也不能打开。一段时间后现脑发出咄、咄、咄……的声音,(这时快要启动了)然后出现开机是的状况(一般正常开机的时候不到10妙钟的时间硬盘显示灯很光驱显示灯会闪烁光驱也会转动,显示器也会出现开机画面)
希望大家帮帮忙,看看是那里的问题,谢谢
发表于 2004-11-13 11:05:53 | 显示全部楼层
我判断是硬盘出现问题。扫描一下你的硬盘,看有无错误或坏道,特别是系统盘更要及时检查。有条件的话就格式化硬盘吧,及早备份数据以防后患。
发表于 2004-11-13 14:31:42 | 显示全部楼层
我觉得是硬件冲突了`````我同学的电脑也遇到过这样的情况`````把机子拆了重装试试看``
发表于 2004-11-13 18:46:22 | 显示全部楼层
发出咄、咄、咄……的声音!??
如果是嗒嗒嗒,就是硬盘的问题了
 楼主| 发表于 2004-11-14 21:19:09 | 显示全部楼层
硬盘扫描一切正常,现在已经不能自己起来了,要开一段时间后,按硬盘重启的那个按钮才可以开机。
发表于 2004-11-14 21:35:50 | 显示全部楼层
晕~该不是电源有问题吧?换个好些的电源,可能电源质量差导致硬盘不稳定。
发表于 2004-11-15 11:38:27 | 显示全部楼层
是不是分区表病毒的问题,用干净盘启动杀毒。
发表于 2004-11-15 16:00:03 | 显示全部楼层
我8月份把电脑升级,除了硬盘外全是新的,也遇到了同样的问题
想等钱够了,把硬盘也换了
 楼主| 发表于 2004-11-15 23:13:23 | 显示全部楼层
看来我得拿去修了!痛苦啊!
发表于 2004-11-22 16:15:14 | 显示全部楼层
看一下是不是內存條松動了﹐內存松動呢電腦就不能啟動。也會發也這種聲音。
发表于 2004-11-22 16:20:35 | 显示全部楼层
把内存的金手指用橡皮察察
再插回去
 楼主| 发表于 2004-11-23 15:33:48 | 显示全部楼层
哎!电脑已经不行了,要去修理了.
发表于 2004-11-23 15:51:24 | 显示全部楼层
我的机器开机必须等5分钟左右才能启动,后来发现是CMOS电池掉电。如果时间经常不对,也可考虑为电池掉电。
GMT+8, 2026-11-7 11:19 , Processed in 0.491752 second(s), 56 queries , Gzip On.
