查看: 961|回复: 8
[讨论]:布局空间和模型空间!
发表于 2004-11-13 14:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD书对布局空间和模型空间这两个术语讲得很模糊,我在学习过程中也不明白。能讲各位指点一下吗?究尽布局空间和模型空间应怎样理解,它们只间的关系又是什么?
发表于 2004-11-13 14:15:55 | 显示全部楼层
1、布局空间是二维的,模型空间可以是三维的。
2、布局空间可以有多个,而模型空间只有一个。
3、可以在模型空间出图,也可以在布局空间出图,一般在布局空间出图方便一些。
4、可以在模型空间画图,也可以在布局空间画图,一般在模型空间画图。
发表于 2004-11-13 14:21:04 | 显示全部楼层
[讨论]???这也需要讨论?
直接向大名鼎鼎的“独角斗士”求助就行了,这个问题他说得最清楚。
发表于 2004-11-13 14:23:19 | 显示全部楼层
布局布局是布所画的图的局,在那里画的图呢?是在模型空间画的。
当然布局空间也能画图哦。但一般在模型空间画图。
发表于 2004-11-14 14:30:43 | 显示全部楼层
模型空间相当于草稿纸主要是用来进行作图的,布局则相当于标准图纸更多的是用来进行组织出图的,它们的最主要作用并不是完全一样。
 楼主| 发表于 2004-11-14 21:30:18 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,在此一并表示感谢!
发表于 2004-11-15 08:52:31 | 显示全部楼层
来晓东看了这么久帖子了,其实这个问题已经讨论了很多次了,你可以搜索一下揉柔的贴子(我感觉柔柔非常挑剔,一点小毛病也不放过)。
还有各版主的贴子(cdhua001很热心,很负责,其他的人我就不说了,都不错),慢慢看,你会受益非浅。
来说一下我的理解。形象的说,模型空间就相当于实际的三维空间,你画的东西都具有三维属性,主要用来工作的,画图的。
图纸空间在R14里是没有的,主要是为出图方便才开发的一个功能,“(可以把它想象为已经打印在图纸上的空间)”,
在上面标注写文字,你的字高是3.5mm的话,就是3.5mm。可以看的见。
模型空间里标注,文字不放大一般是不行的,你看不见。
发表于 2004-11-15 09:07:27 | 显示全部楼层
的确是个难理解的概念
发表于 2004-11-15 09:14:52 | 显示全部楼层
太简单了,图纸空间就是已经画在纸上的空间吗,既简单又形象吧?
GMT+8, 2026-10-21 11:40 , Processed in 0.459858 second(s), 48 queries , Gzip On.
